Складывающиеся зеркала
Автор kurats, 08 ноября 2013, 18:40:04
kurats
Кто в курсе вообще возможна установка складывающихся зеркал на SE, или их вообще для Пафа в природе не существует?
Цитата: kurats от 08 ноября 2013, 18:40:04или их вообще для Пафа в природе не существует?
В комплектации LE зеркала складывающиеся. Так что в природе есть! :D
Шалэный
Два зеркала с функцией складывания. Кнопка управления и проводка. Пара часов работы и будет тебе счастье ;D
kurats
а какой номер зеркал, и сколько примерно они У ОД стоят. я так понимаю с установкой проблем не должно быть, в плане электрики, все ж на разъемах.  если можно поподробней
Мишаня77
#4
Цитата: kurats от 08 ноября 2013, 19:15:17а какой номер зеркал, и сколько примерно они У ОД стоят
проще их на разборках или авито купить!
вот например
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_nissan_pathfinder_zerkalo_205098401
но это на дорестайлинг!
Monex
На Авито зеркало стоит 12т.р. + к нему нужно приобрести отдельно декоративную накладку под покраску! А установка б/у запчастей, что замена души своего Авто. И скорее всего они с битого или угнаного
Мишаня77
накладку можно поставить свою!
Monex
Monex
963024X10B - это левое оригинал для максимальной компл.
Morzze
#9
если колхозить проводку полностью и через ввери протягивать, а то проводка на LE еще и под задний ход заточена... в общем много поработать..штатная полностью в дверную встроена, менять проводку все двери от разъема салонного, ну и далее под кнопку она тоже с подторпедной совмещается.. все можно, только оно надо вам?
kurats
вон он как, а я то думал только дверь разобрать и разъемчики соединить.  действительно стоит задуматься, а надо ли
Morzze
Цитата: kurats от 09 ноября 2013, 07:49:35разъемчики соединить
так откуда они там возьмуться в вашей комплектации? разъемчики денег стоят, поэтому ниссан экономит
-Антоха-
а можно сделать так, чтобы зеркала складывались при закрытии авто( сигналка штатная) ?
Цитата: -Антоха- от 11 ноября 2013, 23:53:07а можно сделать так, чтобы зеркала складывались при закрытии авто( сигналка штатная) ?
Насколько я знаю, сделать можно. Должны специальные блоки продаваться, которые подключаются к штатному блоку автомобиля. На кашкай продаются точно, когда-то хотел себе поставить. Но на кашкае тумблер складывания зеркал был трехпозиционный(сложить/нейтр.положение/разложить) и что бы этот дополнительно приобретаемый блок работал правильно (при глушении ДВС зеркала складывает, при включении зажигания раскладывает), нужно было ставить тумблер в нейтральное положение. А на Пафе тублер складывания зеркал двухпозиционный (сложить/разложить), посему, думаю, будут некоторые нюансы.
Morzze
да они и у меня есть на кашкай и теану и триал и еще кучу авто, НО НА ПАСФАИДЕР НЕТ, все разъемы разные, и не забывайте что пасфаиндеры в 2 разных вариантах идут с памятью заднего хода и без.. в этих "только" всегда вся разница и  заключается...
WhiteZara
Кот88, у меня 3хпозиционный переключатель ...
Morzze
Цитата: WhiteZara от 12 ноября 2013, 15:10:16Кот88, у меня 3хпозиционный переключатель ...
потому что у тебя память зеркал, среднее положение отключает эту функцию
Я имел в виду переключатель складывания зеркал, а не регулировки их.  ;)
WhiteZara
И я об этом же :) пафик 10 года 2.5
