не горит индикация set
Автор Шалэный, 15 ноября 2013, 16:15:50
Шалэный
Добрый день. Подскажите когда активирую функцию круиз- конроля не загорается идикатор на приборке Set . При включении самой функции круиза индикация cruis загорается.
Amigo
Привет! У меня точно такая же проблемка! Пока в подозрениях - перегоревшая лампа в панели приборов.
Только руки все не доходят... :(
Как вскрою и определюсь - отпишусь!!!
Шалэный
буду благодарен)) Вот и мне интересно или лампочка ли еще что либо. Если будешь вскрывать сделай фото этой лампы и вскрытой панели.
Amigo
Alex_Leningrad
Цитата: Amigo от 15 ноября 2013, 17:46:16Пока в подозрениях - перегоревшая лампа в панели приборов.
Запустите тест самодиагностики приборки и сразу станет всё ясно. Как это сделать уже разжёвано.
Alex_Leningrad
Цитата: Шалэный от 15 ноября 2013, 18:00:39Вот и мне интересно или лампочка ли еще что либо
Запустите тест самодиагностики приборки.
Шалэный
а ссылку если не затруднит
Amigo
Вот здесь описано:
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,708.msg8282.html#msg8282
Только я пока не решился сделать...  :-[
Alex_Leningrad
Цитата: Amigo от 25 ноября 2013, 15:26:36Только я пока не решился сделать...
...да я уже раз сто делал, ничего сложного...
Шалэный
#9
Сделал тест. Лампы все равно не все зажигаются. Странно. Посмотрел инструкцию а может быть такое что нет индикатра SET а стоит например индикация засорения сажевого фильтра забитости ???
Alex_Leningrad
Цитата: Шалэный от 25 ноября 2013, 22:33:48а может быть такое что нет индикатра SET
Может, на авто без круиза...
Amigo
И ещё, вероятно, сама лампа просто перегорела! :D
Alex_Leningrad
Теперь самое время разобрать и проверить....
Amigo
Вчера сделал-таки себе эту диагностику! На месте лампы set загорелась лампа сажевого фильтра :(
Подтверждаю: диагностика намного проще, чем разбирать панель и добираться до лампочки!
Меня, например, она спасла от разбирания! :D
Теперь, правда, гадаю - стоит ли сажевый фильтр? :-[
Alex_Leningrad
Цитата: Amigo от 28 ноября 2013, 08:29:39Теперь, правда, гадаю - стоит ли сажевый фильтр?
Гадать не надо. Надо смотреть!
