Не заводится на горячую
Автор informix, 22 ноября 2013, 22:38:53
informix
Всем привет!
Вот уже неделю как машинка перестала заводиться на горячую. Сначала подумал, что акк сдох. Поменял. Не помогло. Потом поехал в сервис. Продули по компьютеру - ошибок нет. Но неисправность не нашли.
Проявляется следующим образом. На холодную заводится хорошо. Если движок горячий, то стартер крутит, а двигатель не хватает. На раз 5-6 акк садится и стартер уже не крутит.
В чем может быть проблема?
WhiteZara
Сергей.
Перелив,тут не причем.От перелива только черный дым.Сколько лет автомобилю и каков пробег?.Причины разные,от глюка мозгов ...,до износа ЦПГ,при длительной эксплуатации.
informix
#3
2005 г.в. 356 тыс пробег. после капиталки - 130 тыс пробег. после смены форсунок - 90 тыс пробег.
мозги в порядке - ни одной ошибки. есть подозрение на ТНВД...
Сергей.
Пробег большой!Проблема может быть в кольцах и маслосъемных колпачках,в купе.На холодную заводится потому ,что Через колпачки в цилиндры попадаетв каое то кол -во масла,остывшее оно создает клин между гильзой и кольцами,что создает условия для вспышки.А при нагреве условия изменяются,металлы расширяются,масло изменяет вязкость,что и затрудняет запуск.Вывод-проверте компрессию.И заодно можно проверить форсунки.
