не ровно работает на холодную
Автор Павел 86, 25 ноября 2013, 22:14:17
Павел 86
при заводе на холодный движок прыгают обороты, а при движении на непрогретой машине может заглохнуть, что это может быть?
Вероятно с впрыском что то или с одним из датчиков влияющих на алгоритм впрыска. Визуально осматриваем  топливный, воздушный фильтры, потом лечим диагностикой на графиках будет понятно , что болит.
Tamor
Вчера заметил схожую ситуацию. Температура -14С, машина рабочий день простояла на улице, при запуске первую минуту или чуть меньше - неровная работа двигателя, циклически плавают обороты ХХ где-то на 100-200 оборотов, далее все пришло в норму, работа двигателя выровнялась. Ежели сталкивались с такими симптомами, поделитесь соображениями пож-та.
=Jedem Das Seine=
Андрей 750ru
Тоже немного плавают на полностью остывшем движке. Очень быстро приходят в норму, меньше пол минуты. Авто почти новое, других замечаний пока нет. Посмотрю, что в нормальный мороз будет.
Все мною написанное, сугубо ИМНО, и не является божественной истиной:)
Beholder
Плавают холостые обороты на холодной машине на морозе (ниже -5) после старта секунд десять в диапазоне 1200-800, потом выравниваются. Прошлой зимой такого не было. Что может быть?
Beholder
Спасибо, попробую. Заодно надо наверно ЕГР почистить.
Цитата: Beholder от 20 декабря 2022, 18:42:39Заодно надо наверно ЕГР почистить.
Чистить его надо постоянно, раз в30-40 т. км. Я езжу без него 70 т. км. Двигатель задышал. Все в порядке. 3 раза тьфу!
