сопливит турбина
Автор Василий 440, 26 декабря 2013, 20:01:22
Василий 440
сопливит турбина  это норма?
Толяныч_76
Насколько сопливит?Как это проявляется?По большей части это норма.Какой расход масла?Какой пробег у турбины?На каком масле ходите?
Василий 440
я только его купил масло ликви моли вроде не жрет проехал около 2000км масло в норме сопливит после того как разогнал его до 150 км и сопливит немного на стыковке шлангов
Темнила
Так это ж не турбина сопливит, а стыки не герметичны..... ;)
Есть советы по маслоотделителям.
На моем Пате, давно, оригинальный фильтр "смяло" и "обосрало!" турбину (не ошибся в определениях). С тех пор ставлю Кнехт и чаще меняю. Для самоуспокоения промыл интеркуллер и впускной коллектор, по совету Одноклубника!
- ¡No pasarán!
Василий 440
а какой фильтр смяло у вас
Темнила
#5
Смяло именно оригинальный, причем обнаружил на 3-4-й тык после замены. Значительно изменился звук под капотом и пропал стрекот. Никогда не съезжал с асфальта. Попадание воды исключено. Точно такой же хранится в "Коуше". Когда увидел - подумал, что это мой.
- ¡No pasarán!
Василий 440
фильтр масленый или какой?
Темнила
- ¡No pasarán!
Alex_Leningrad
Цитата: Темнила от 10 января 2014, 23:20:57На моем Пате, давно, оригинальный фильтр "смяло" и "обосрало!" турбину (не ошибся в определениях
Масленный фильтр и турбина стоят на разных сторонах двигателя YD25... Это же как могло так "обосрать" ??? На крышку капота масло "кидало" что ли?
Темнила
Вы считаете, что у меня разбрызгивало масло под капотом?   :))
- ¡No pasarán!
Толяныч_76
Автор,пересмотрите впуск после турбины,если много замасливания,значит не герметично на соединениях,может где лопнуло что,от этого ещё и давление на впуске слабеет,только тогда ещё и свист посторонний будет,короче,смотреть,щупать,устранять.И запастись средством для мытья рук. :D
Василий 440
Спасибо попробую все проверить завтра меняю масло в двигателе все протру и помою посмотрим что это даст
Владимирович
Когда я обратился с подобной проблемой к ОД, мне пояснили, что это норма, порекомндавали чаще масло менять..  EGR любое масло просто убивает...
