Пафик стал хамить
Автор Magnifikus, 30 декабря 2013, 10:49:00
Magnifikus
Вобщем, отказался Пафик говорить спасибо. Т.к. кнопка спасибная у нас одинаковая.. пишу в общую. Если не так, перекинтье в R51.
Сорри за фотки, фотал на пачку сигарет.
1.  Вот что стало.
2. Кнопка где-то там...
3. Что-то упало на руку, не ужели этими сушеными сопельками она крепится?
_________________________________
Куда с отверткой лезть? Там крестовая или засада от Ниссана? Можно ли починить на улице? Если нет, то куда лучше обратиться? Если все это разбирать у дяди, то хотелось бы и дворники с подогревом поставить. Пущяй в проводку сами лезут. А пока, открываю окно и благодарю пропустивших маханием руки.
В аптечке БЕЛАЗа на стационарном лечении может находиться до 6 человек
Это с каким же усердием благодарить-то надо было!!!???  :D
Magnifikus
Так и знал, что подкалывать начнете.  :D
Хто торпеду разбирал? Обещаю, что потом только рукой кнопку нажимать буду. *pion*
Цитата: Magnifikus от 30 декабря 2013, 11:20:33Так и знал, что подкалывать начнете.
ну сложно тут удержаться...  :D
Цитата: Magnifikus от 30 декабря 2013, 11:20:33Хто торпеду разбирал?
а без разборки не дотянуться до нее?
Magnifikus
Цитата: iwan от 30 декабря 2013, 11:31:34а без разборки не дотянуться до нее?
Лазил своими корявками. Не вытащить.  Как я понял, кнопка изнутри крепится, поэтому аккуратно высовывается из дырочки (отверстия). Да я и не припомню стопорное кольцо снаружи.  :-[
Поройся в теме про датчик температуры салона. Там вроде было расписано, как разобрать торпедо в нижней части. ;)
 А если кусочком двухстороннего скотча?Одну сторону скотча на палец,а другую на эту кнопку,может вытащится?Или есть еще клей "Секунда" в маленьких тюбиках.Капельку на палец,подлесть к кнопке и вытянуть.Потом растворителем отмоется.
Вот это классный способ (с клеем)!!! Надо взять на заметку! Сколько раз так бывало, когда надо достать что-нибудь мелкое из труднодоступного места...
5+
Baron
Забей в поиске  , "Провалилась кнопка аварийки". Там мне объясняют как это делается. Помогло.  В моём случае пришлось приклеивать, так как оторвались кронштейники в которые саморезы вкручиваются.
