Щетка заднего стеклоочистителя.
Автор Кренон, 18 января 2014, 18:53:27
Кренон
Друзья, скажите, это норм, что щетка заднего стеклоочистителя не очищает 10 см в верхней части? Т.Е. верхняя часть щетки длинной 10 см плохо прижимается к стеклу. Щетка не замершая, без снега и льда, но явно чистит только на 3/4 своей длинны. У вас как?
Vlad71
Токая же синуация я думаю у всех. В холодное время она дубеет и не чистит верх. Не хочется говорить, но похоже это норма! :-[
не пользуюсь вообще, но наблюдаю что у всех не чистит.
Темнила
Слабая пружина. Когда обмерзает поводок начинает чистить полностью.  :D
- ¡No pasarán!
Vlad71
А если под натянуть пружину, быстро запескоструится ( трудно выговорить, ещё труднее написать! ) стекло, и тогда точно уж ничего не увидишь!
Цитата: Vlad71 от 19 января 2014, 23:26:56А если под натянуть пружину, быстро запескоструится ( трудно выговорить, ещё труднее написать! ) стекло, и тогда точно уж ничего не увидишь!
+1
тоже забил я на нее... боковых "лопухов" за глаза хватает...
да, собственно, при больших минусах стекло заднее не особо пачкается... на дороге сухо в целом...
То же касается и замерзания форсунок омывателя - при сильных морозах необходимости в его использования нету, как правило... во всяком случае это к московскому региону относится...
Димастый
+1
замена резинки на новую - не помогло (в смысле не щетку менял, а саму резинку на щетке) - ИТОГ: Забил на это дело :/
Уезжая далеко, лучше видишь то, что у тебя под носом.
http://www.drive2.ru/r/nissan/1149209/
Аку
Если перед поездкой подергать щетку, от стекла к стеклу... то чистит сектор побольше.
Но вообще не парит.
Движение - жизнь
SvetLana62
Таже ерунда. Пыталась бороться заменой резинки, в этом году - щетки. Не помогло.......забила... :-[
pavluzga
Присоединяюсь в ряды ПАФИГистов.
Забил, и не пользую.
SvetLana62
Кренон
Пафик это прям ЗабейМобиль  :) Ща еще тему про магнитолу создам, видомо ответ будет тоже ЗАБЕЙ  :)
#15
берусь за разработку дефлектора заднего стекла который будет работать на 80%.... но будет не очень красивый, зато рабочий.
Первая версия......  ::)  Стекло пока не открывается, угол установки сделан на скорую руку, испытания покажут
Кренон
По идее он должен оказывать сопротивление воздушному потоку во время движения, его не сорвет?
Проверил вчера со скорость 110 км/ч, пока стоит. часиков в 23-00 проверю на скорость 200 км/ч уж если оторвёт чтоб не попал никому.
Возможно закреплю фотокамеру, для записи видео, как он там живёт ... :-\
Цитата: Ростислав от 26 января 2014, 22:12:45часиков в 23-00 проверю на скорость 200 км/ч уж если оторвёт чтоб не попал никому. Возможно закреплю фотокамеру
На 200 главное чтобы камеру не оторвало... :)
pavluzga
Я даже не знал, что пафик 200 ехать может.
У меня максималка 140 -не комфортно.
Массовое производство дефлекторов будет?
у меня Навара 200 ездила, по спидометру, а Пафик не разгонял, жалко.
проведём испытания, получим оценку форумчан и в массы.
пока известно точно что после 250 км , по мокрым дорогам, от форсунки омываетля заднго стекла остаётся след не обдуваемый потоком.
SvetLana62
Ребята, разработка дефлектора дело стоящее. Однако, речь шла о том, что не чистит щетка. Она не чистит и без скорости! Щетка недостаточно плотно прижата к стеклу (пружинка слабовата). С этим как быть?
все рекомендации выше - забить!  :D
мне дворник царапает стекло, мне жалко, я вообще его отключил, всё будпт сдувать потоком воздуха. если сделаю.
SvetLana62
Цитата: Ростислав от 27 января 2014, 14:51:35всё будпт сдувать потоком воздуха
Ростислав, я от души желаю Вам удачи в разработке дефлектора. Но как при скорости 30-40 км/ч ("пробочно-пробуксовочный" режим) будет сдуватьпотоком мокрый снег, грязь от проезжающих фур и прочих "пылилок"?
Может, кто-то пробовал от других моделей авто ставить механизмы? Кулибиных много....
SvetLana62, можно усилить прижим поводка к стеклу, укоротив пружинку или поставив от другого авто, но минус такого решения, как и написано выше - очень быстро заднее стекло пошкрябается... Неэстэтично будет выглядеть совсем... :(
Матвей
Цитата: Ростислав от 27 января 2014, 14:51:35мне дворник царапает стекло, мне жалко, я вообще его отключил, всё будпт сдувать потоком воздуха. если сделаю.
Царапают стекло ограничители пластиковые на концах щётки,
те, которые не дают вылезти резинке.
Поскольку щётка при работе перекладывается с боку на бок,
царапают по стеклу углы этих ограничителей.
Сточил их напильником на пару мм.(чтобы только резинка не вылезла), и закруглил углы, ушло на процедуру от силы 5 минут,
опробовал на трассе, вроде не скребли по стеклу. Пока продолжаю наблюдение.
Да, занялся этим вынужденно, купил подходящую по размерам Хорсовскую щётку - не подошла ни с одним из прилагаемых переходников.
не соглашусь...
ограничители, конечно, тоже царапать могут, но больше достается от самой резинки и мелкой пыли под ней и на стекле... они оставляют микроцарапинки, количество которых очень быстро возрастает и получается стекло по площади щетки матовым - оч некрасиво выглядит...
#29
нейтрален. задняя часть Патика рабтает как мощный пылесосо, туда залетает и крупный песок, который изнашивает стекло приработе щётки.
сегодня приснился мехаризм регулировки наклона , чтобы выбрать оптимальный угол. буду на наделе пробывать, или в выходные.
SvetLana62,  спасибо, попробую ответить на Ваши вопросы после доводки дефлектора.
