ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
Автор alexice007, 05 февраля 2014, 19:02:55
alexice007
В свое время являлся владельцем форда фокус 2 (рестайлинг), так вот, на ресурсе клуба "Форд фокус" обнаружил интересную тему использования волшебного девайса под названием "электрический подогреватель воздуха салона", в простонародье "ТЕН" или "ФЕН".
[smg id=4589]
[smg id=4591]
[smg id=4592] разъем для подключения в форде
Описание девайса от фордовцев:
На автомобилях с дизельными двигателями, выделяющими недостаточно теплоты для работы системы отопления, для быстрого обогрева салона автомобиля при низких внешних температурах устанавливается дополнительный отопитель.
Предназначен: для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах gem включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70 градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается
В системе форда выглядит примерно так:
[smg id=4590]
Устанавливается в районе фильтра салона и сразу после заведения двигателя в салон дует теплый воздух.
Как правило, устанавливается на дизелях, но можно поставить на любую комплектацию, что люди и делают. Прошивается в мозгах автомобиля, причем, работа может варьироваться в процентном соотношении от 100% мощности (15, 20% и т.д.)
Внимание вопрос: Можно ли  установить вышеописанный "ДЕВАЙС" на наши авто?
kancler177
alexice007, если мне память не изменяет, то аналогичные устройства подогрева воздуха имеются у Эбершпехер и Вебасто
#2
 У нас такая же хрень стоит штатно. Только работает у нас через одно место и по какому-то непонятному алгоритму. :D  Где-то тут была тема про эту хрень и даже с фотками.
  Вот, нашел тему эту у нас: http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,3030.0.html
DSHX
В L200 такая штука есть и когда работает чувствуется  :D , а у нас чёт что есть что нет...
AVL
В Х-трейле ТЭН включался при включении обдува лобового стекла на максимум, а у Патфайндера как?
Дизель, это состояние души
Женя (Новичек)
Ссылка по патфайндерам уже не открывается, может кто расскажет?)
- Сэр, мы окружены! - Отлично, теперь мы можем нападать в любом направлении!
NVK
Что именно рассказать? Тен стоит. Включается при определенных японских условиях. Обычно в движении.
Beobachter
Стоит штатно на дизельных машинах, включается всегда, когда нужен подогрев и не прогрет двигатель. Необходимым условием является достаточное напряжение в бортовой сети, поскольку является серьезной электрической нагрузкой. На авто после 2010 года допускается более глубокая просадка напряжения во время его работы, чем до 2010 года, но на прогревочных оборотах мощности генератора хватает для его работы. Также на авто после 2010 года увеличена его электрическая мощность (три предохранителя по 30А вместо двух).
guru777
Она по идее работает в режиме прогрева двигателя когда нажата соответствующая кнопка . Я у себя не замечал тёплого воздуха))
Цитата: guru777 от 15 ноября 2016, 12:06:49Она по идее работает в режиме прогрева двигателя когда нажата соответствующая кнопка . Я у себя не замечал тёплого воздуха))
В этом самый прикол! У всех так, фены включаются (смотрю по просадке напряжения в сети), а воздух теплее не становится (либо совсем чуть-чуть). :D
Цитата: NVK от 15 ноября 2016, 10:18:22Включается при определенных японских условиях.
Beobachter
Включение PTC Heater не зависит от этой кнопки, просто с ней обороты выше, вот генератор и дает мощность, достаточную для его работы, а уж эффективность дело десятое :)
Женя (Новичек)
#11
 *conf*  какая кнопка прогрева двигателя?
у меня всегда дубарь, ток вебаста спасает, без нее трындец
Beobachter
Цитата: Женя (Новичек) от 15 ноября 2016, 12:41:24какая кнопка прогрева двигателя?
На машинах после 2010 года сначала ставили, потом перестали...
Женя (Новичек)
Тоесть на 11 уже не было? Или где она должна стоять и как выглядеть? Может не все обшарил, очень хочеться найти😊
Beobachter
Слева от руля внизу ряд кнопок, крайняя справа ... вроде так...
Женя (Новичек)
Антуан
У мну есть эта кнопка,обороты подымает,но ни какого обогрева не ощутил :-[
