Установка камеры заднего вида
Автор ArturSTr, 22 марта 2014, 21:18:20
ArturSTr
Порыскал по форуму но нигде не нашел информации по устанвоке камеры. Купил пафиг без навигации и камеры чтоб поставить нормальную мультимедиа на андройде. НУ и камеру тоже.
Скоро потеплеет и можно будет заняться установкой. С головой все более менее понятно. Но как ставить и подключать камеру заднего вида?
Как вести провод? Откуда лучше запитать камеру? Где взять сигнал для головы чтоб камера включалась?
Неужели никто сам не ставил?
Alexbmd
Да ставил на все свои машины сам . Сложного ничего нет. На всех головах счас есть специальный разьем под кам. зад. вида. Протаскивал 1провод видео под обшивкой крыши, саму кам. запитываешь от фонарей заднего хода вот и все(в комплекте у кам. есть все провода). Ставишь куда тебе надо(хоть к номеру ).
Morzze
Цитата: Alexbmd от 27 марта 2014, 13:52:03Да ставил на все свои машины сам . Сложного ничего нет. На всех головах счас есть специальный разьем под кам. зад. вида. Протаскивал 1провод видео под обшивкой крыши, саму кам. запитываешь от фонарей заднего хода вот и все(в комплекте у кам. есть все провода). Ставишь куда тебе надо(хоть к номеру ).
почти все ГУ имеют функции просмотра изображения с камеры и без включения заднего ход  и при вашем варианте вы лишитесь этих функций.. и потом давно уже не видел ГУ которые включались в режим заднего хода по нагрузке, в основном только по сигнальному проводу BACK// ..
ArturSTr
где возле головы взять сигнал с заднего хода? питание с фонарей.....так их снимать же придется? или там можно подлезть?
Alexbmd
На то и есть специальный вход под кам. зад. хода при появлении на нем сигнала голова переходит в режим показа картинки с нее, а на некоторых нужно отдельно провод цеплять на задний ход(на прежней машине было так ,сигнал брал с приборки с лампы включения задней (был автомат) и в дополнение ставил еще реле задержки отключения сигнала чтобы камера показывала еще 3-4секунды после выключения задней скорости и доп тумблер чтобы камера работала когда мне надо(большой плюс когда с прицепом крутишься))
