Передние ступицы на R51
Автор Varchun40, 15 апреля 2014, 20:54:26
Varchun40
Всем доброго времени суток! Друзья подскажите пожалуйста на каком пробеге в среднем меняли передние ступицы, как проявляется? Завтра поеду на подъемник. При трогании от переднего колеса слева идет металлический скрежет, в движении звук проходит но не сразу, после полной остановки все по новой. Пробег почти 50т.км
  Домкратишь передок,чтобы колеса оторвались от земли.Одну ладонь руки кладешь на колесо,а другую подсовываешь под колесо.Дальше дергаешь колесо в вертикальной плоскости.Если ступица неисправна,то почувствуешь сразу.
А спрашивать у кого насколько выходят из строя ступицы мне кажется бесполезно.Одни используют ступицы оригинал,другие изготовленные в соседней деревне.Одни ездят по асвальту,другие ездят на охоту или рыбалку в гов...а.Посмотрите заодно карданы.Металлический стук обычно от неисправной крестовины.
Цитата: пенсионер от 15 апреля 2014, 22:13:04Домкратишь передок,чтобы колеса оторвались от земли.Одну ладонь руки кладешь на колесо,а другую подсовываешь под колесо.Дальше дергаешь колесо в вертикальной плоскости
только не вращайте колесо перед покачиванием, а то разбегутся шарики и люфта не будет, т.к. в основном разваливается сепаратор
Varchun40
VESTILS
Пробег 200000км. Поменял 6 ступиц на трёх колёсах. А одна так и ходит. Так в чём вопрос?
Relby
за 125 т.км поменял 2 шт. остальные живут. это при эксплуатации и по бездорожью. видимо вопрос качества... но на всякий случай прикупил переднюю и заднюю GMP на распродаже ::)
