Противотуманки
Автор ak, 17 апреля 2014, 08:10:01
ak
Привет Всем!!! Пафик R51 2008г. постоянно перегорают лампы противотуманок. Хватает максимум на неделю. Пробывал ставить и дорогие и дешевые. Лампы H 11. Подскажите как решить этот вопрос.
Фары точно Герметичны? Если да, то  поменять реле на противотуманки, может контакты искрят, смотреть провода к ним ВНИМАТЕЛЬНО, желательно пользуясь тестером.
ak
Благодарю - поставил ксенон, вроде пока всё ок.
 :o  Кардинальное решение проблемы! :)
Из серии "пепельница забилась - пора менять машину" ;)
Цитата: ak от 06 мая 2014, 16:54:53Благодарю - поставил ксенон, вроде пока всё ок.
У ксенона свой блок розжига он все пульсации питания на входе сглаживает, поэтому и должны жить долго
Анрюхан
Парни, а ПТФ разбираются для замены лампочки? :-\
Чета перестала гореть :)
..........Пафаколеса крутят землю........
Цитата: Анрюхан от 03 июня 2014, 21:40:04Парни, а ПТФ разбираются для замены лампочки? Чета перестала гореть
Лампа меняется , подкрылок надо открутить спереди -отогнуть и все увидишь. Только лампы там дурацкие H11
Анрюхан
Спасибо вам, мил человек *beer1*
Roman77
Здравствуйте! Паф 2005 года, стоят противотуманки. Похоже, что не штатные (на подрулевом переключателе рычажка вкл./выкл. противотуманок нет)  :( Похоже, что "лазили" в электрику, поскольку в фарах стоят гирлянды светодиодов. Включаются отдельным переключателем врезанным в панель. Вопрос следующий. Как "реанимировать" противотуманки (в любых положениях световой индикации не горят)? Есть подозрение, что цепь с противотуманок "замкнули на "гирлянду"... :) Может подскажет кто, как проверить цепь не разбирая полпередка? На подъемнике "долезть" до контактов противотуманок не получилось :-\
"Избави мя отъ клеветы человѣческія, и сохраню заповѣди Твоя" (Псалтирь Каф.17 Пс.118 ст.134)
Цитата: Roman77 от 10 июня 2014, 10:34:06Здравствуйте! Паф 2005 года, стоят противотуманки. Похоже, что не штатные (на подрулевом переключателе рычажка вкл./выкл. противотуманок нет)   Похоже, что "лазили" в электрику, поскольку в фарах стоят гирлянды светодиодов. Включаются отдельным переключателем врезанным в панель. Вопрос следующий. Как "реанимировать" противотуманки (в любых положениях световой индикации не горят)? Есть подозрение, что цепь с противотуманок "замкнули на "гирлянду"...  Может подскажет кто, как проверить цепь не разбирая полпередка? На подъемнике "долезть" до контактов противотуманок не получилось
Включать их как хотите? Имеется ввиду отдельно клавишу ставить или вместе с каким ни будь светом?
Roman77
Так же как и "гирлянду". "Врезанным" переключателем на приборной панели...
Ну тогда думаю так: однозначно откручиваем переднюю часть подкрылков и смотрим есть ли там проводка, затем  проверяем лампочки. Если все это в норме, то смотрим куда пошли провода , так как изначально их не было наверное по ним будет нетрудно дойти до кнопки, переключателя, предохранителя , а может и обрыва!! и т.д., отпишешь что имеется- расскажу что делать дальше.
И еще, не понятно почему переключатель без противотуманок? На R51 у всех по моему есть!?? Фото можно посмотреть?
Roman77
Хорошо! На выходных осуществлю. Фотки выложу. ;)
komatoz
Кстати для информации противотуманки у нас как и у гранд витары ,форда и логана -список огромный ,родные стоят валео.полно заменителей! На дорестайле ! р51
Если нет кого то где то , значит кто то где то есть !!!
