Помогите!!! Вопрос по генератору.
Автор petrovich, 20 апреля 2014, 21:32:39
petrovich
Друзья, очень надеюсь на вашу помощь! Вобщем проблема такая. На приборной панели начал моргать значок "аккумулятор", а потом и вовсе загорелся и не гаснет. Померил напряжение на аккумуляторе, и оно было 15,5 В. Автоэлектрик, который у нас работает сказал, что перегорело реле и диодный мост генератора и поэтому идет перенапряжение и может сгореть вся электронника. Вобщем купил новый генератор, какой-то аналог от Mitsubishi. Правда 130 амперный. Поставил - лампочка "аккумулятор" как горела, так и горит. Напряжение 15,56; а с отключенным генератором 11,65. В чем может быть причина и что делать?
возможно напряжение регулируется мозгами  :-[
petrovich
А какое вообще должно быть напряжение? До официалов ехать 80 км. Если к ним ехать, не сгорит у меня ничего? В мозги ведь только они влезть могут.
14,3 приблизительно, напряжение можно контролировать не выходя из машины http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,708.msg8282.html#msg8282
petrovich
Что-то не нашел как его контролировать  :-[.
petrovich
А вообще 130 амперный генератор пойдет? У нас же 150 амперный стоит. Не слабоват ли будет?
1ампер = мощность деленая на напряжение, кажется так, значит
130А х 13вольт = 1690 ват полезных  :o
petrovich
Цитата: Локомотив от 20 апреля 2014, 23:59:59130А х 13вольт = 1690 ват полезных
Так это нормально или мало?
