Нужна помощь!!!!!
Автор Димон 71, 01 октября 2011, 20:46:12
Димон 71
Пуфик 2007 года 2,5 LE Дизель. Стала периодически/постоянно загораться ESP и Антизанос. Когда загорается - не работают передние дворники и противотуманки. Пока машину не перезапустишь только тогда пропадают. А иногда просто выключаются противотуманки и не работают дворники. Ездил к ОД нашли ошибки, но не смогли определить причину ошибок. Подскажите, может кто-нибудь, что-нибудь слышал???
P.S. Ошибки возникают переодически. В основном утром, на ещё не прогретой машине.
 проверь не окислилась ли масса на левом брызговике ,нужно снять воздухан и проверить,там масса блока АБС и возможно с ней в куче как раз дворников и ПТФ
Димон 71
Спасибо в понедельник посмотрю!!!
shatun_76
Братья Пафиководы беда у меня.Поехал в Ужур это 300  км от Красноярска.машина шла просто улет.Заправился на Кнп это местная АЗС все нармально. 4 фуры подряд дернул обошол 170 скорость.Не каких погрех расход 7.6-ну и до 10 на обгонах да в гору. Под Ачинском залил 55 литров на АЗС Тихас проехал еще 135 км заехали только в Ужур на первом светофоре машина глохнет.Завел поехал пока до гостиницы доехал 4 раза заглох.Ну и ладно бы.Утром еле еле завел то черный то сизый дым.Но на холостых пока работала. Поехал на всех светофорах и поворотах глохнет. НУ порешав дела выехал в Красноярск.Пока дую машина едет где то догоняю фуру в гору писец глохне.доехал до дачи.Утром заводить машина воще не реагирует.Позвонил другу приехал начали маслать с прикуркой.Нифига не зоводится. позвонили еще другу тот подсказал брызнуть бенза в воздухан.Завели холостого хода нет.Только работает на кнопке прогрева.Короче еле еле покатили в город.Уже оборотов нет. До 2000 и все.Еле докатили до сервиза.Замерили компресию. С 4 горшка при отключеной форсунке летит какой то пар.как потдымливает. Что случилось подсказывайте!!!!!!!!!!!!!!
drums76
Всем Привет.Почитал форум,похожая проблема и у меня, пафик 2008 года.При движении самопроизвольно изменилась скорость передних дворников на максимальную,после остановки и переключения автомата на парковку вылетели две ошибки: ручник и АБС.Перезапуск машины помог,.... но не надолго.Дальше посетил следующий трабл: пропала индикация поворотов  на приборной панели,хотя лампочки поворота мигали и отказались работать дворники лобового,броски стрелки тахометра(двигатель,на слух, работает ровно).После перезапуска -опять всё в норме.Машина в последнее время живёт под домом,погода дождь.Подскажите что может быть.Так же иногда загораются антиюз и ЕСП,но при езде сами пропадают потом. Почитал,  что возможно поможет замена колодок(а они уже просятся на замену) Спасибо.
