Не заводится с интеллект-ключа
Автор Krasser, 10 мая 2014, 21:00:05
Krasser
Добрый вечер, форумчане! Помогите, если сможете - ничего подобного не нашел, а в "нагрузку" купленному Пафу руководство не прилагалось. Сегодня в движении замигал красным занчек машины с ключиком. Так понял, что садится батарейка в брелке "интеллект-ключа". Заглушил, вышел, кнопкой на пульте закрыл машину, и пошел покупать новый акку CR2032. Купил, заменил, пришел к авто, кнопкой брелка открыл, но вот завести не смог - горит красный значек машины с ключом. Достал железный ключ, вынул заглушку и завел без проблем. Доехал до дома. Вердикт такой - ставится_снимается с охраны с брелка легко, но заводиться кнопкой никак. Когда беру второй брелок, где акку не менял, у того никаких проблем. Что это? Как решить вопрос?
хорошо работают только дорогие батарейки, более 100 руб. Может вы взяли не дорогую для часов?
И еще. Не интелект, а интелегент :)
Krasser
#2
батарейка дюрасел, цена в связном 100 р. До этого стоял голимый китай. Работал. Насчет ИНТЕЛЛЕГЕНТ - тут не совсем уместен буквальный перевод! Правильное понимание лингвистов - именно ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ!
  Попробуйте на заведенной машине кнопкой открыть и закрыть окно водительской двери.Сначала откройте без остановки опускания окна,а затем опять без остановки закройте.
Bur
пенсионер, стесняюсь спросить, а каким боком водительское стекло относится к проблеме интел.ключа?
Krasser
Со стеклом попробовал - нулевой результат, хотя действительно, какова связь, непонятно.
Bur
вариант из серии "на авось": попробуй передерни батарейку в ключе внутри машины...
Krasser
Спасибо, земляк Bur! Спустился сейчас к машине, прихватил с собой старый аккумулятор и еще один, который купил сегодня GP. Сел в машину и стал поочередно менять. Изменений не произошло, но когда вновь поставил старый, индикатор загорелся зеленым цветом. После завода, держал в руках брелок и заметил, что этот индикатор то появлялся красный при заведенном движке, то потухал. Что натолкнуло меня на одну мысль. Разобрал брелок вновь, и слегка выгнул усики контактов батарейки, что есть на самой плате. Поставил все обратно, и вот теперь все работает. Даже со старой батарейкой. И когда сжимаешь половинки брелка, то уже индикатор не загорается! Видимо причина была в тех самых усиках контакта, и не плотно прилегали они к минусу аккумулятора! Тем не менее, спасибо всем за советы и берите проблемку на вооружение!
Bur
KSA
А как достать батарейку из штатного брелока?
Выдвинул ключ, там видно две защелки, что с ними делать не понятно(( куда давить? куда нажимать?
Святая Русь!!!
Relby
Цитата: KSA от 01 декабря 2014, 14:26:56А как достать батарейку из штатного брелока? Выдвинул ключ, там видно две защелки, что с ними делать не понятно(( куда давить? куда нажимать?
Снимаете крышку на брелоке, а дальше аккуратно тоненикой отвёрточкой или лезвием ножа по месту соединения там пластиковые защёлки по периметру. открывается как корпус мобильного телефона
KSA
Святая Русь!!!
