Замена передних стоек. Помогите стою разобранный!!!!
Автор -Роман-, 12 мая 2014, 22:04:26
-Роман-
При замене стоек обнаружил что втулка которая находится сверху стойки протерта и резинка, которая на ней порвана вдребезги! В единственном магазине т.к. живу в периферии, сказали что эти втулки и резинки продаются вместе с опорами. подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой может есть варианты замены либо еще что. с газели пробовал вроде влазит но как ходить будет????? продается ли отдельный ремкомплект или надо обязательно покупать опору в сборе???
MOPPOZZ
Не парься. Втулку у токаря.Резинки в нормалбной автомастерской бу импорные подберёш.
-Роман-
спасибо. Только разобрав вторую сторону о.....л! там опору сьело штоком почти до рычага, теперь ищу опоры вместе(((
MOPPOZZ
Нормальный токарь и  опору может выточить.Ничего сложного.
-Роман-
Кто нибудь ставил опоры Фебест или лучше воздержаться от такой покупки, только они есть в магазинах(
Lisina
Опоры ставь оригинал, они есть в природе. У себя разбирал стойки (менял амортизаторы) Были еще живые. Правда сменил т.к. были новее в запасе. Фебест судя по их остальным резинкам, долго не проходит.
max13
