Гудит ГУР
Автор ВиталийК, 09 июня 2014, 11:25:38
ВиталийК
При повороте руля гудит ГУР, не так чтобы сильно, но все таки, причем он то гудит, то не гудит, и не важно на горячую или на холодную, руль при этом не тяжелеет, жидкость в бачке на отметке минимум, утечек нет, на неделе поменяю её, но не думаю что это решит проблему, хотя хотелось бы, но и насос приговаривать боюсь. Во время дождя попискивает ремешок Гура, в сухую погоду его не слышно, да, и еще при минусовой температуре когда руль до упора поворачиваю, и если в момент упора делать усилие на руль ремешок начинает пищать отпускаю руль, перестает. Пробег авто на сегодня 65 тыс. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть проблема?
VladimirusNT
Такая же проблема, месяц как стал гудеть гур, после того как подтянул ремень. Затем ослабил обратно, но он так и гудит. Не нашел, что за болезнь?
Подозрения на потшипники ГУРа, если таковые там есть...
ВиталийК
моя проблема была решена доливкой жидкости, она была чуть ниже нормы долили буквально грамм 100
