Разбирается Nissan Pathfinder 1999 года,3,3 литра
Автор Алекс300, 05 июля 2014, 16:42:16
Алекс300
Разбирается Nissan Pathfinder 1999 года,3,3 литра цвет серебро.Машина находится в СПб,перевертыш из целых кузовных элементов передний и задний бампера и крышка багажника с небольшим ремонтом.В остальном на ходу.Переключение раздаткой ручка.В регионы могу отправить ТК Автотрэйдинг при 100% предоплате.Фото позже.
Skiff
Кагого цвета салон, как себя чувствуют кресла (обивка)?
Алекс300
Темный салон кожа,передние сиденья электро с подогревом,задние с подголовниками.Все в хорошем состоянии обивки надо смотреть возможно есть недочеты.8-911-230-42-77 или на мыло silev1980@mail.ru попробую на неделе скинуть фото салона.
[mergedate]1404602077[/mergedate]
Фото выставить здесь не получается,скиньте адрес электронки вышлю на почту.
[mergedate]1404814055[/mergedate]
фото двигателя
[mergedate]1404889993[/mergedate]
[mergedate]1404890270[/mergedate]
http://tinypic.com/view.php?pic=jg04nt&s=8
[mergedate]1404891394[/mergedate]
[mergedate]1404891532[/mergedate]
[mergedate]1404891810[/mergedate]
[mergedate]1404891995[/mergedate]
Вит
Доброго времени суток.
интересует задний дворник (вернее моторчик)
Алекс300
Да моторчик есть,предлагайте свою цену.Тел 8-911-230-42-77
Valerii
Здравствуйте, интересует панель приборов.
Алекс300
Да есть щиток,отправлю в регион предлагайте цену.
[mergedate]1405549770[/mergedate]
[IMG]http://i57.tinypic.com/i5suc2.jpg
Череп 55
Добрый день, почём сидушки? Правое, заднее стекло багажного отдела? Шторка багажника?
Алекс300
За весь салон 8000р.Стекла нет,шторки нет.
александр772
добрый день..нужны.. панелька средняя с торпеды где магнитола и выключатели..релюшки и датчики с двигателя..интересуют. задний и передний  кардан?на фото там магнитолка виднееться.что за аппарат
vl_jaguar
Здравствуйте. Нужны кузовные пороги левый и правый с арками задних крыльев, телевизор (передняя панель крепления фар и радиаторов), капот (если целый). Отправка в Москву.
Алекс300
Раздатка 8000р,двигатель без навесного 30000р,бампер передний 1500р,арматура дверная комплектов 4 электро стеклоподьемника,замка,ручек,тяг,петель и всякой мелочевки по 4-м дверям 2500р за все,радиатор с диффузором и патрубками 3500р,стартер 2500р,привод один в отличном состоянии 3000р,у второго при демонтаже порвался пыльник 2000р,карданы по 4000р шт,блок климата 2000р,3 оригинальных колеса на зимней резине и одна запаска 5000р,передний мост 10000р,задний мост 10000р,ковер на пол салона 1000р,крепление запаски с механизмом и ручкой 1500р,топливный бак 2500р,защита бака 500р,задние пружины практически новые менялись за месяц до аварии 1500р пара,люк 2000р,передние стойки с пружинами и опорами по 1000р сторона,в сборе с кулаками по 4000р сторона,рейка рулевая без течей и стуков 5000р,фары передние по 500р шт,передний стабилизатор с кронштейнами 1000р к-т,задняя дверь со стеклом,трапецией дворников и всей арматурой имеет незначительное повреждение 4000р,насос ГУР 2500р,генератор 2000р,проводка салонная и моторного отсека 3500р,трамблер с высоковольтными проводами 4500р,трубки кондея по 500р шт и много еще всего,безопасность целая.Все цены могут обсуждатся за срочность,оптом дешевле.
максимус
День добрый, нужно если есть передний и задний бампера ,стекло правое кузовное глухое, стекло правое переднее пассажирское
Алекс300
Нет к сожалению уже продано,обновлюсь по ценам передний мост 5000р,карданы по 3500р перед и зад,привода по 1500р,двигатель 25000р,торпеда с подушкой 2000р и еще много всего,продаю недорого т к негде хранить!!!
Randommotor
Интересуют передние брызговики, консоль между передними сиденьями, и модуль управления заслонками печки (коробок, который под панелью стоит, сам управляющий блок, а не заслонки)
[mergedate]1410613882[/mergedate]
Задние пружины интересуют (производитель? Обычные или лифт?)
Впихнем невпихуемое
Finik
Добрый вечер остался ли у вас трамблер в сборе? если есть то сколько стоит?
Randommotor
Трамблёр имеется (тока крышка треснута), потроха рабочие, провода подписаны....А за цену готов услышать Ваши предложения в личку
Впихнем невпихуемое
Алекс300
Череп 55
Доброго времени суток. Интересует фара левая и тормозной суппорт переднего левого колеса.
Алекс300
Фары проданы,суппорт остался только правый в сборе со скобой.
Череп 55
Сори, ошибочка вышла. Суппорт нужен правого переднего колеса, можно фото?
Алекс300
Вечером попробую выставить фото
[mergedate]1411619242[/mergedate]
Осталось передний мост 5000р,раздатка 5000р,передний и задний карданы за оба 5000р,передний привод 2000р,радиатор с диффузором и патрубками 2500р,радиатор кондея 1000р,торпеда с пассажирской подушкой 2000р,рулевая рейка на подрамнике 4000р,кулаки один в сборе со стойкой 2500р,другой без стойки 2000р,блок АБС 2000р,вакуумник с главным тормозным цилиндром 1500р,блок климата 1500р,проводка по автомобилю 500р,глушитель средняя и задняя часть 1000р,усилитель переднего бампера с кронштейнами 1000р,блок круиз-контроля 1000р,блоки предохранителей 500р,печка салонная 2500р в сборе,блок AIRBAG 1000р ремни безопасности 500р,механизм опускания запасного колеса 1000р и еще много всего.Продается по таким ценам так-как негде хранить,остались документы авто стоит на учете.
alexey74
Алекс300
XPbIM3
#24
Хотел бы приобрести:
Клапан управления адсорбером,  стот на самом адсорбере под левым задним крылом. Если, конечно, не разломана фишка.
Датчик абсолютного давления,  стоит под капотом, справа чуть ниже бачка гур.  Только бы еще быть уверенным что рабочий.
Датчик давления в системе адсорбера, стоит на кронштейне адсорбера под левым задним крылом.,  к сожалению обычно отломан носик как на фото.
Что-то есть из этого?
(впринципе если лень разбирать блок адсорбера подетально, можем обсудить продажу всего блока целиком)
Алекс300
Ок проще отдать весь блок адсорбера в сборе.За сколько готовы забрать целиком,скиньте адрес электронки,завтра попробую скинуть фото.
[mergedate]1412720113[/mergedate]
Обновление по стоимости.Раздатка,передний мост,2 кардана,2 передние полуоси с кулаками,печка,торпеда с подушкой,вакуумник с главным тормозным,блок АБС за все 10000р.Могу отправить в регион.
Роман7417
Доброго времени суток. Интересует передний, задний бампер, задние брызговики, расширительный бачок, левый передний поворотник. Если что-то есть, буду рад фотографиям и ценникам. Спасибо.
олег197627
ПЛАСТИК НА РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ ? ЗАДНИЙ БАМПЕР ? ФОТО ? ЦЕНА ?
Алекс300
бамперов нет,пластик сегодня посмотрю
[mergedate]1415438328[/mergedate]
пластика нет
Роман7417
Интересует передний, задний бампер, реснички,  задние брызговики, расширительный бачок, левый передний поворотник. Если что-то есть, буду рад фотографиям и ценникам. Спасибо.
