Потёк сальник подскажите
Автор Baron, 06 сентября 2014, 11:18:22
Baron
Приветствую, коллеги.
Подскажите  пожалуйста, как правильно называется этот сальник.
А уж если номер назовёте, то вообще!!!!!! ;D ;D
R51 2007г. 2,5 дизель (рестайл).
JonnyBil
сальник хвостовика раздатки.
Приезжай к нам в КОУШ, з/ч есть масло есть, поменяем.
Baron
Спасибо. Сколько будет стоить поменять с вашим сальником?  Так-то вас хвалят , здесь у нас. А то у меня еще вопросов кое-каких накопилось.  :)
33140-7S110 - номер сальника, цена в районе 500-600 р. Самому работы на час максимум если есть яма.  Открутить кадан - 4 болта,  аккуратно снять резиновый кожух ( его тоже надо посмотреть) и заменить сальник. Все!
Baron
Спасибо за ответ. Поменял уже в "Коуше".  Остался доволен отношением к клиенту. И собственно работой, конечно.
skycheg
Я вот тоже не знаю откуда течь.
Но очень мокро там, где колокол коробки с самой коробкой стыкуется... Но ведь коренной коленвала тоже может дать течь, и масло стекает именно туда в низшую точку.
Подскажите у кого подтекал коренной коленвала, откуда "мокрело"?
У меня на стыке Двиг->АКПП все сухо... Масло именно где колокол с коробкой... То бишь сальник первичного вала АКПП.. По маслу непонятно вообще,,, что из щупа, что из мотора, одинаковое на запах\цвет с тем что вытекает внизу.. )
двигатель хавает масло слегонца, из коробки вроде нет.
