задний редуктор
Автор Разиль, 22 сентября 2014, 21:57:00
Разиль
Всем привет!Подскажите пожалуйста как меняется задний редуктор???
  1.Ставишь машину на яму.
  2.Отворачиваешь болты,которые крепят кардан к заднему мосту.После этого кардан  (со стороны заднего моста) отводишь в сторону.
3.Сливаешь масло с заднего моста,открутив пробку (осторожно!не забить грани пробки).
4.Поддомкрачиваешь зад машины за раму в области запаски.Фиксируешь,чтобы машина не двигалась.Под передние колеса ставишь упоры.
5.Отворачиваешь и снимаешь задние колеса.
6.Отворачиваешь и снимаешь суппорт
7.Снимаешь тормозной диск.
8.Снимаешь задние ступицы.
9.Отворачиваешь и вынимаешь полуоси.
10.Спускаешься в яму и оворачиваешь болты на заднем мосту (их много по краю моста).
11.Открутив болты,рукой за хвостовик покачиваешь мост и осторожно,чтобы не повредить прокладку (если нет новой),вынимаешь все внутренности в сборе.
Сборка в обратной последовательности.
Разиль
спасибо пенсионер !А то думал что без откручивания колес с суппортами обойдусь а нет ))))
Pilsner
#3
Как то слишком сложно... Я просто скидывал кардан, полуоси и отсоединял датчик АБС и сапун.  Суппорта и диски не трогал, они там не причем, всё сдвигается.Всё, ничего больше не надо. Нужна будет глубокая головка на 21 или на 18, могу ошибиться, давно было, вроде бы, что бы открутить гайки со шпилек. Ну и товарища в помощь, ставил-снимал один на яме в гараже, проклял всё.. Без помошника ни как.
