посоветуйте масло для АКПП
Автор zhenia71295, 27 октября 2014, 19:18:46
zhenia71295
Здравствуйте, подскажите с маслом для АКП , автомобиль 2008  года , 120 пробег, можно ли заливать что то кроме оригинала?
Dmtr81
На южке мужик предлагал в разлив с большой бочки мерседесовское масло соответствующее оригинальному матик с, например.
Только смысл, экономии там тыщи две.
Егор Сиплый
Это попытка экономить, или.....ограниченное предложение на рынке??
Оптимист- пессимист с недостатком информации.
юрик+
#3
Касторка ATF MULTIVEHICLE , [/size]TRANSMAX Z.
Для пятиступки оригинал почти что извращение, кроме того мёрзнет на ура, при -30 можно резать кусочками, когда зетка( полная синтетика) как водичка жидкая. Мультяшка также проверенная и недорогая жидкость.
Лил по совету бывалых оригинальное масло, ATF Matic J NISSAN. 450 р. за литр. Не очень бюджетно, но я думаю не стоит экономить на коробасе. Ремонт в разы дороже.
Да и еще, делал полную замену, с промывкой коробки. Ушло где то литров 9 с небольшим. Брал 10, осталось чуть чуть на долив.
юрик+
Я девять литров слил со своей , сняв поддон и приоткрутив болтики крепления гидроблока.
Залил касторку, оригинал всегда проигрывал брендам и по цене и по качеству, что важнее. J мёрзнет и не прокачивается на морозе, что в нашем климате важно.
Когда замораживали на ночь разные масла, оригинальный J удивил более всех -- дорогое масло, а стало густой сметаной, в три раза дешевле минералка от мобила была и то пожиже...
Егор Сиплый
почти 9 литров, входит при снятии поддона и гидроблока.
Slava1708
Я себе выбирал следующим образом:
Оригинал сразу откинул в сторону (не понятно что там за масло).
Прочел какие допуски масла нужно лить и стал подбирать по брендам. И подобрал-CASTROL ATF MULTIVEHICLE  (как говорится выше).
Transmax Z в раздатку, и тоже Castrol. Работает идеально.
trubochist
Добрый вечер а что будет предпочтительнее или по барабану Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV или Castrol Transmax Z
юрик+
Dexron VI /LV имеют вязкость 5.5-5.7 в горячем состоянии, а Z-ка  7.5  ,  поэтому я , как мастер по акпп не рассматриваю маловязкие масла как вариант для эксплуатации.
Сам на новом авто перешёл на Z при пробеге 38 т.км, доволен, соответственно.
Не по барабану! Предпочтительней Z !
ceilceilglo
for692
Уважаемый MAX68,
А вот это : CASTROL ATF IIE TRANSMAX Z
Тоже самое что и просто Z ?
Цитата: for692 от 11 марта 2023, 12:30:30А вот это : CASTROL ATF IIE TRANSMAX Z
Я не встречал такого словосочетания в продукции Castrol !
Давным давно масло, про которое мы говорим, называлось Castrol TRANSMAX Z :
https://a.d-cd.net/c58354ds-960.jpg
Несколько лет назад произошёл ребрендинг и оно стало называться Castrol Transmax ATF Z
https://market.yandex.ru/product--transmissionnoe-maslo-castrol-transmax-atf-z-1l/1810364686?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_auto_split_bko_dyb_search_rus&utm_term=90479%7C101914326252&utm_content=cid%3A75590903%7Cgid%3A4949022878%7Caid%3A12319818855%7Cph%3A2589147%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A4%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A2589147%7Ccgcid%3A0&sku=101914326252&cpa=1
А вот фото для любителей допусков, одобрений и сертификаций:
https://basket-09.wb.ru/vol1223/part122313/122313889/images/c516x688/1.jpg
И то и другое название ОДНОГО И ТОГО ЖЕ продукта имеет по несколько артикулов для заказа. Выбирать надо самый дешёвый ибо придёт всё равно масло с новым названием, поставщик считает (и правильно делает) его заменой старого.
for692
Спасибо, а тут такое повсеместно
Еще есть с добавлением
Dextron Iii. Но думаю это другое
Есть  Castrol Transmax Dex III Multivehicle , но это масло хуже по ТТХ, и в его названии нет ни ATF, ни  Z. :-[
for692
Спасибо,понятно.
Но чтото чисто transmax atf z , нет в продаже.
Цитата: for692 от 11 марта 2023, 18:42:40Но чтото чисто transmax atf z , нет в продаже.
Артикул 15D6D2 - самый дешёвый (~1100 руб./литр), так же бьются артикулы:15D6CD , 1585A5 , 4503580060 ,  15047C , 4008177071812 . По ним всем много предложений! :-\
Странно! Масло европейское. Делают англосаксы, точнее BP. Скорей у нас его не найти. Но у нас оно почему то есть!
Павел Че., сейчас погуглит - и найдёт! Не дефицит ! :)
for692
Как то слышал, когда в польше был, что весь castrol делают они, может и блефуют но в магазинах всё завалено именно Кастролом.
Не исключено! Единое ЕС-пространство! Оптимизация... На канистрах написано Made in EU...
for692
Да уж гуглю у себя, но кроме вышеуказанных и нет, а вот картинку лепят старую /в рекламе/ , а в описании чуток другое.
for692
А вот ребята не в курсе что за масло
Addinol atf XN plus ?, залили мне недавно , но как то странное с ним ощущение, Пока не прогреется переключение с толчками. Раньше лил valvoline atf, было хорошо всегда.
Вот "где собака порылась!"
Низкотемпературные свойства - это всё ! Даже в Курляндии(был там два года без выезда) при мягком климате ощущается разница в именитых брендах !!!
IKARCARGO
Решил не париться и залить G-BOX ATF DX VI
Цитата: IKARCARGO от 26 марта 2023, 11:48:42залить G-BOX ATF DX VI
Вот что Лукойл, что Газпромнефть ничего выдающегося в трансмиссионках принципиально не делают. Сварили вот это масло типа DEXRON VI , у которого при +100 оС и при +40 оС вязкость ниже чем у DEXRON III и MATIC J , а низкотемпературеые свойства так и остались го-вённенькими - заствыание минус 45 оС ! А позиционирует её производитель как синтетическую рабочую жидкость для АКПП ! :( На какой же синтетической основе её надо произвести, что-бы она застывала при минус 45 оС ???!!! :-\ Ответ простой - поженили минералку с небольшой долей гидрокрекинга вот тебе и синтетика от Газпромнефти, а вы товарищи автолюбители посильней газуйте, что-бы эту жижу прокачивать и тратьте больше соляры!
ПавелТ
При застывании в -45 нет минералки в составе. Ойл-клуб в помощь.
Ссылочку :-\ ,будьте добры!
