заменить магнитолу на какую?
Автор oleg nikolai4, 13 ноября 2014, 18:13:00
oleg nikolai4
привет всем. проблема вот в чём. родная голова ни хочет работать.PN2715N эта родная. радио работает а диски не берёт только жужжит. заменил полностью чейнджер. результат ноль. на алиэкспрессе есть такие же но с другим номером в разы дешевле кстати тоже clarion, а разъёмы одинаковые. у меня возник вопрос заменимы ли они между собой? благодарю за любую информацию.
Lisina
Нет не заменимы. В одних усилок выносной. В других встроенный. Проще говоря если у вас комплектация без усилителя под сиденьем в случае установки гу от комплектации с усилком будет уровень звука низкий. Т.е. колонки будут шептать.
xeyuf xfyuf
Господа, если от штатного разъема clarion pn-2958n запитать ещё одну магнитолу без монитора, но с поддержкой usb, при этом аудиовыходы от штатной магнитолы отключить и подключить к новой. усилитель внешний "bose" спрятан под сиденьем. Будет такая схема подключения ущербна для усилителя?
