R50 3.3 VG33E трамблер.нет искры.вариант решения
Автор demonn, 01 февраля 2015, 21:25:48
demonn
ситуация такая машина иногда дергалась,редко и ненавязчиво,потом одним прекрасным утром дергание начало прогрессировать то есть 15 секунд едет,15 сек мотор глохнет,так как с передачи кое как заводилась ,то грешил на топливо,на контакт и на иммобилайзер.в общем Пафик сдох совсем и транзит выловоенный на дороге согласился довезти до базы)на базе был снят иммо.не заводится.проверены и почищены всякае массы и плюсы.не заводится.поменяны реле и колодки на газовом обрудовании(так как контакты были совсем зеленые).не заводится.снят трамблер и разобран,а там не хватает половины шариков в подшипнике))))ура!поменям подшипник и все будет работать как новое))благо подшипник самый дорогой,немецкий стоит 590р.подшиник поменят.трамблер продут и тряпочкой вытерт.не заводится.в итоге проблема была в том ,что похоже пыль от времени осела на свето или фотоэлементах и протирание их обычной влажной салфеткой помогло)завелась с полоборота)так что может мой рассказ будет полезен.удачи всем. ;)
Aleksey22rus
