Что то глухобрякает в передней подвеске
Автор Павел, 11 октября 2010, 06:06:32
Павел
Купил машину 2,5 месяца назад. По началу все супер. Потом стал прислушиваться, принюхиваться и т.д. Заметил стук в передней подвеске. Заехал на диагностику перед покупкой сказали как новая. Заехал на дефектовку после покупки, менять все стойки и втулки СПУ, менять подшибник ступицы, менять все пружины.
Купил стойки и втулки СПУ. Приехал в гараж менять. Позвал мастера с монтировкой, он глянул говорит у тебя все как новое, только "Кронштейн защиты картена" (54465 на схеме), что под пластмасской, сгнил - выкень его. Снимаю кронштейн, прокатываюсь по кочкам - брякает. Меняю на передке стойки и втулки СПУ. Брякать стало меньше, но все равно брякает как то глухо. Тот же гаражный мастер глянул шаровые и рулевые наконечники - все в норме.
Что делать?
Еще не понравилось то что сломал две футорки на ступице, и на пару гайках съелась полностью резьба :( То ли машина старая ('98) то ли че. Одну стойку ваще срезал двумя балгарками, т.к. на одной диск сломал.
holybell
Уважаемый Павел! Если перебрали передок и нет к нему претензий, то проблемы надо искать в опорах двигателя (подушки) или коробки, раздатки и т.д. до зада. Если так подумать, то глухобряк может провоцировать и задок!!!
Кстати я видел опорные подушки классики , разъеденные реагентами за 4 года!
Vlad
Диагностику лучше проводить в специализированном сервисе, а не в гараже у дяди Васи.Скупой как известно платит дважды.Брякает скорее всего рулевая рейка или карданчик на рулевом.У них это болезнь.Официалы об этом знают.
Ко мне обращаться строго на ты
алекс911
на 6000 пробега неприятные звуки спереди на мелких кочках при небольшой скорости
