Перестал работать климат-контроль
Автор hunter04, 29 марта 2015, 14:43:24
hunter04
Коллеги, сегодня после удара в передний бампер полностью перестал работать климат-контроль. Не реагирует ни на какие манипуляции с кнопками и и другими органами управления. Пафик 2010 года, комплектация LE. Бампер пока до осмотра в страховой не снимали, предохранители все целые.
PILOT®
СергейСДРК
Попробуй диагностику,
- включи зажигание
- выключи магнитолу
- нажми и держи кнопку settings + крути ручку громкости несколько раз влево вправо
- откроется меню. Там есть диагностика климата.
P.S. кстати никто не сталкивался, при переключении заслонки на лобовое, под панелью идет скрип как будто шестеренки сухие. Можно ли как то смазать? может снять спидометр и через него долезть?
hunter04
Спасибо, но уже все устранено. Не работал блок климат-контроля полностью, после снятия бампера и отключения-включения омывателей фар все заработало.
