серые вставки в салоне, мой вариант
Автор -Антоха-, 05 апреля 2015, 15:17:03
-Антоха-
Проблема известна, облезают серые вставки в салоне, вариантов полно, он покраски до аквапринта, сам выбрал самоклеющую алькантару, она же замша, продают под разными названиями, цены от 500-1400р. (китай-корея). В итоге смотрел несколько вариантов, разные оттенки цвета, длина ворса, в тоге нашёл китайскую по 600р. за метр (ширина 1.55м кажется), но на вид очень на корейскую похожа, с мелким ворсом и приятным цветом, клей хороший, тянется в разумных приделах, вот что получилось:
Burzick
Смотрится очень достойно. Но кажется мне вопрос практичности скоро встанет и придется переделывать.
Тоже в первую очередь подумал - засрется быстро...((
Но на вид - супер!!
Skiff
Цитата: Reanimator от 05 апреля 2015, 18:51:35Тоже в первую очередь подумал - засрется быстро...((
Но на вид - супер!!
+1
Burzick
Прямо так по домашнему стало, захотелось взять подушку и лечь спать :D
Tankist
 На салон порше немного похоже стало. Мне нравится, смотрится отлично! *beer1*   Но присоединюсь к ранее писавшим, что не практично.
   Возник вопрос  :-[  - а почему вместо алькантары не выбрать было обычную кожу, того же светло-коричневого цвета? ИМХО, вид был бы такой же,  но было бы практичнее. :-\
Tankist
Цитата: Кот 88 от 20 апреля 2015, 22:47:09
...почему вместо алькантары не выбрать было обычную кожу, того же светло-коричневого цвета? ИМХО, вид был бы такой же,  но было бы практичнее. :-\
Особенно с панели пылюку не трудно будет убирать?
-Антоха-
У меня стойки передние больше года уже под алькантарой, в уборке ничем не отличается от пластика, протёр и всё, не понимаю, какие могут быть трудности)
-Антоха-,  а аэрбэга в руле нет?
adzans
Сам клеял? Есть какие то нюансы и затруднения?
Вот как-то так.....
-Антоха-
AirBag стоит родименький, куда ж ему деться)
Клеил сам, нюанс один, тянется только в одной плоскости, так что нужно приложить пару раз чтоб понять, как лучше затягивать.
Jeque
А верхнюю панель трудно снимать, чтобы туда проводок просунуть?
Цитата: -Антоха- от 21 апреля 2015, 20:15:09AirBag стоит родименький, куда ж ему деться)
Я понял, что Ростислав задал сей вопрос по поводу обтяжки средней части руля кожей. То есть, когда была оклейка руля кожей/алькантарой, предусматривалась ли возможность срабатывания подушки, которая находится в руле. :-\
спасибо.
А эмблема безопасная? надрезы с внутренней стороны на материале сделали, чтобы мешок раскрывался прямо?
Ghost
прям кружок оч.умелые ручки! -Антоха-, смотрится и правда очень достойно, лучше пластика под радику.
правда, как и у всех возникла мысль, что рулевая накладка быстро засалится. хотя, чистящих средств сейчас полно, думаю, если не доводить до критического состояния, то все очищаемо.
уже натыкалась и на обтяжку пленкой, теперь такой фильдеперсовый вариант появился... а есть у кого идеи, как без съема рулевой накладки ее декорировать что ли? у меня тоже полезло покрытие, но отключать и потом подключать подушку сама не буду...
пока для себя вижу 2 варианта: плюнуть и не обращать внимание или равномерно отодрать все покрытие  :)
лаком для ногтей покрывать не советуйте  :D
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
-Антоха-
проводок под лобовым стеклом, в щели между панелью и стеклом, если точнее, а накладка эта не снимается, клеил в салоне, не легко конечно, но решаемо). В остальном буду наблюдать, как материал себя поведёт, но пока не вижу трудностей в эксплуатации)
-Антоха-
про аирбэг, снимаем клемму с акб и снимаем/ставим хоть каждый день, бояться тут нечего, только бы не сломать) В моём случае всё должно предусмотреть,с обратной стороны выглядит по заводскому, но проверять не собираюсь пока)
knn7
Смотрится шикарно!!! В остальбном сказали (маркое).
Jeque
Цитата: -Антоха- от 22 апреля 2015, 09:58:33проводок под лобовым стеклом, в щели между панелью и стеклом
Расскажите, как вы его туда просовывали?
-Антоха-
да там нечего рассказывать, снимаем стойку, доводим провод до угла (где колонка), это самое узкое место,  придавливаем край верхней части торпеды, появляется зазор до лобового стекла, опускаем туда провод, дальше к центры стекла он сам уже проваливается, зазор позволяет.
Jeque
Т.е. этот провод у вас идёт не снизу, а сбоку вдоль стекла. А я то думал, что вы его как-то прямо от розетки туда протянули.
Цитата: Ghost от 22 апреля 2015, 02:18:53лаком для ногтей покрывать не советуйте
Неплохая мысль! :D  Можно подобрать под цвет ногтей. ;)
Anatolievi4
-Антоха-
спасибо, в живую даже интереснее выглядит.
СергейСДРК
Хочу накладки под стеклоподъемники сделать аквапринт под чёрное дерево как в районе акпп. Подскажите можно снять эти накладки без снятия всей панели?
