КАК СНЯТЬ РУЧКУ НАРУЖНЮЮ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ (ПРАВОЙ) НА r51 2008г.
Автор biglelick, 06 апреля 2015, 17:27:20
biglelick
Уважаемые соклубни, подскажите как снять эту треклятую ручку, дело в том что возникла необходимость в замене замка. внутреннюю снял(там все просто), а эту непойму как. Заранее СПАСИБО!
З.Ы. поиск ничего не дал, а в мануале как то все сложно описано...
Мишаня77
открываешь дверь и на внутренней стороне двери в районе ручки видишь две резиновые заглушки, их снимаешь, под ними по моему гайки на 10", откручиваешь их и все дела! по моему все написал.
biglelick
у меня на двери одна резиновая заглушка(под ней винт под звездочку, выкручивал не помогло) и одна наклейки под ней ничего нет только личинка замка видна
biglelick, Мишаня77 Вам про залнюю ручку написал.
если у Вас безключевой доступ, то ручку без снятия обшивки двери Вы не снимете.
biglelick,  и да замок двери Вы без разбора двери тоже не снимете.
Мишаня77
Ростислав, да точно. Че то как то просмотрел. Виноват. ::)
biglelick
да в том то и дело что обшивку снял, внутреннюю ручку тоже снял. а вот как отсоединить тросик от наружней ручки не пойму....
тросик не крепится к ручке.
тросик крепится к кронштейну ручки.
1. с торца двери откручиваете винт, крепящий заднюю чамть ручки, снимаете её, обычно тяжело,  в раскачку вверхвниз пойдёт.
2. саму ручку смещаете назад, предварительно отсоединив разъёмы антенны и кнопки
3. внутренний кронштейн ручки смещаете вперёд
4. откручиваете 3 винта на торце двери
5. освобождаете тросик внтренней ручки
6. отсоединяете разъём на замке
7. вытаскиваете замок с тросиками, на одном болтается кронштецн ручки
8. переставляете кронштейн ручки на тросик нового замка и ставите всё обратно
biglelick
Цитата: biglelick от 06 апреля 2015, 22:35:16
Спасибо! завтра попробую
буду ждать результат., а то может что и упустил, старый стал.
Други, подскажите кто знает, что может быть с ручкой передней пассажирской двери? Она не возвращается, т.е. я за нее тяну, дверь открывается, а ручка в исходное положение не возвращается, приходится ее толкать самому. Вчера обшивку двери снял посмотрел, но так ничего и не увидел и как эту конструкцию разобрать так и не понял.
Pilsner
У меня закисала в втулке, где пружина. Пролил вдшкой и просверлил по центру маленькое отверстие, разработал - пока всё нормально.
Pilsner
Значит плохо пролил, больше закисать ручке не где. Ручку нужно для начала демонтировать, а затем уже проливать и разрабатывать.
Цитата: Pilsner от 13 июля 2015, 12:28:34Ручку нужно для начала демонтировать, а затем уже проливать и разрабатывать
Придется так поступать. Только вот я так и не понял как она снимается.
Pilsner
Если ни чего не забыл, то - снимаешь обшивку, с торца под заглушкой выворачиваешь винт, я так же откручивал направляющую стекла и замок двери (возможно и не нужно, по месту разберешься), выбиваешь-вытаскиваешь наружу часть ручки, которая типа - личинка. Затем остальную часть тянешь по ходу движения авто. Тросик крепится на шарике, разберешься как снять.
Pilsner
Вроде бы по фото понятно, но не очень. У меня же нет личинки слева у пассажирской двери. Чет я никак не вкурю как там все это крепится.
Pilsner
Ну там не личинка, а металлическая часть, как под личинку. Её просто выдвигаешь наружу. Это для общего понимания, ну и там еще покопайся, картинок много  http://евроавто.рф/parts/used/model=774567589/7480051
Mario123
Сломал ручку наружную заднюю правую. Решил записать видео как справился с пробблеммой. Хз можно ли здесь ссылки оставлять. Оставлю окончание. watch?v=TixsxKSYJUo
