еще один угон... :(
Автор iwan, 22 апреля 2015, 12:37:10
подробности тут
https://www.drive2.ru/c/1906203/
Dima Krotov Arhara
Автокаско есть ? свежая же машина  , хотя я и 2009 года страхую .
Тема с телефоном видимо необходима , я так понимаю что если положить какой нибудь ФИЛИПС КСЕНИУМ с симкой в крыло около шлейфа , туда подмотать зарядку , и организовать списывания раз в 3-6 месяцев то оно активно будет вечно , а потом в течении 2-3 недель ещё при обесточивании .
Судя по всему есть шанс что найдётся , если симка подавала признаки прямо в месте разбора .
И , ещё же есть камеры по пути в эту деревню , в том числе и камеры с высокой степенью разрешения , почему бы не запросить видео с камер , может там перезапись идёт через 2-3 дня после .
Штурмовик
Dima Krotov Arhara
#3
я когда смотрел была ссылка рабочая .
По оперативной необходимости её и удалили , потому что есть очень высокая доля вероятности , сами знете чего
А на данном форуме запросто могут быть те самые товарищи которые увезли машину ,если они по машине видят что она может быть клубной .... то сам бог велел - следить .
В машине был телефон , который ехал с ней внутри очень долго , в какой то момент телефон выключили , вот там и ищут наверно где телефончик потух .
Давайте подождём топикстартера , он походу сейчас в поиске конкретно машины (раз все посты консервируют , что правильно) или её следов если её уже раскидали . Надо то всего 4-6 часов на полный разбор .
Хотя на данном этапе ТС лучше вообще здесь ничего не писать .
Жаль что телефончик лежал просто в бардачке . А по уму надобно чтобы с зарядничком лежал бы где нибудь в укромном месте с функцией - где абонент . Ночью бы он садился чуть чуть , пока едешь заряжался , думаю и в -40 в таком случае он не помрёт , если ему там будет не влажно . А стоимость таких вложений около 2000 рублей плюс списания с счёта за функцию - где абонент .
likeivan
Autostudio.Михаил
ЦитироватьDima Krotov Arhara
К сожалению, аккумулятор в телефоне в таком режиме даже одну зиму не переживет. Да и схема может начать сбоить при минусовой температуре. Разве что найти антикварную "трубку" с Ni-Mh аккумулятором, они не так боятся мороза.
В этих целях правильнее использовать специализированные устройства - маяки. Маяк рассчитан на скрытную установку и долгую работу на автономном питании, имеет закрытый корпус и температурный диапазон от -30 до +50 как по плате, так и по аккумулятору. Координаты он определяет как по GPS, так и по LBS, для большей надежности.
В дежурном режиме маяк находится в режиме сна, ничего не излучая, поэтому его сложно обнаружить даже детектором ЭМИ. Раз или два в сутки он включается, проверяет наличие команд, определяет координаты и отправляет их владельцу. В таком режиме батареи хватает на год и даже больше, поэтому маяк можно прятать очень хорошо, позаботившись только о его правильном расположении.
В случае угона, на маяк можно отправить команду включения режима поиска. В этом режиме он отправляет данные гораздо чаще (в разных системах интервал от 10 минут до часа), позволяя активно разыскивать автомобиль. Потребление тока в режиме поиска гораздо выше, поэтому батареи в нем хватит максимум на несколько дней. После включения режима поиска замена батарей должна быть выполнена в обязательном порядке.
С уважением, Михаил
Сеть установочных центров Autostudio
Москва, Санкт-Петербург
тел.: (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
Антон 78
Маяк, это конечно хорошо. Только вот будут ли действовать те, на кого законом возложена обязанность охранять наши права, даже если на блюдечке им принесешь координаты, большой вопрос...
neopredelen
Второй паф за посл. время...
Однако!  :o
Однако!  :o
Интересно, сколько за это время Прадо на угоняли))))
Tankist
Однако!  :o
Уточню "за короткое время"! :o
likeivan
Причем рестайлинг
Autostudio.Михаил
ЦитироватьМаяк, это конечно хорошо. Только вот будут ли действовать те, на кого законом возложена обязанность охранять наши права, даже если на блюдечке им принесешь координаты, большой вопрос...
По известному мне опыту подобных поисков, "те кому положено" при наличии реальной возможности найти что-то (или кого-то) весьма даже оживляются и начинают действовать. Было дело, даже засаду оставляли у места "отстоя" авто, но вроде бы безрезультатно, видимо за местом уже приглядывали.
С уважением, Михаил
neopredelen
Это и подразумевал
