вся приборка загорелась
Автор СанычЪ!, 25 апреля 2015, 17:42:56
СанычЪ!
Уважаемые владельцы.... Суть вопроса в следующем, столкнулся с машиной в первый раз, 2005 года выпуска. 4.0. бенз.. На приборке горит ABS,EPS,4wd. еще и с магнитолой глюк, диски не принимает, хотя на днях вытянул с нее с горем пополам 4 штуки... как мне победить электронику? куда первым делом залезть?? может кто сталкивался....
Проводку нужно на датчики АБС смотреть. А для начала нужно ступицы покачать, ошибки загораются если одна из передних ступиц умирает. Если в ступицах люфта нет, то смело на диагностику, компьютер покажет какой датчик абс ругается. А дальше только копать.
"хороший совет"- на диагностику, но на них денег не напасешься. Сами то как,-  с тестером дружите? Если да то подскажу как самостоятельно вычислить больной датчик.
Кеша Хакин
Вот как у меня сложилось , и решилось!
http://www.drive2.ru/l/5885926/
СанычЪ!
Спасибо за советы)) завтра в гараж, посмотрю, отпишусь.....
СанычЪ!
ура!!!! я его победил. с правой стороны датчик ABS, был оторван провод. пару минут, кусок изоленты и все ок. на первое время.. через пару метров все ошибки погасли. всем спасибо за внимание!))
Кеша Хакин
Отлично что так просто все решилось
