Течь антифриза, профилактика
Автор gorgaz, 01 июня 2015, 01:43:35
gorgaz
Вечер добрый! Вообщем други, на днях смотрю.... вроде кто-то справа с заднего колеса шланги перерезал, но пока по вкусу, цвету и запаху прошел (переживал, что фреон, трубки почему-то у многих по форумам с 2010 года гниют) оказалось антифриз. Правое заднее колесо все мокрое , но полездь не возможно, стоит баклуша резонатора и теплоотрожатель. Решил снять, .....главный гемор открутить не крепление глушителя, а вынуть его из штанов, дальше .... отматюкались, срубаем заклёпки теплоотражателя,напротив раздатки и акпп, потом сгибаем этот алюминевый отражатель и вуаля..... над  задним колесом трубки кондишина и печки, трубки печки перетерты об раму.... слишком далеко проложили япошки крепление пластиковое трубок. в моем случае взял с ВАЗ 2107 шланги, отрезал колесиками и одел закрепив их хомутами, при надевании хомутов, смотрите чтоб они не терлись об трубки. на всякий случай проверьте на своих машинах, засада не ожиданнная)))).
