подскажите как запустить самодиагностику 98г. 3.3
Автор IZP, 13 июня 2015, 05:57:05
IZP
самодиагностика впрыска .....может еще кто подскажет как сделать самодиагностику акпп кроме диагностики впрыска/двигателя?
Skiff
Автомат
Контролируется лампочкой «power» на кнопке выбора режимов автомата
1. Замок зажигания OFF
2. Замок зажигания ACC
3. OD - ON
4. Рычаг передач - P
5 Замок зажигания ON
Лампочка загорается на 2 сек
3. Рычаг передач - D
4. OD - OFF
5. Замок зажигания ON
Подождать 2 сек
1 Рычаг передач - 2
2 OD - ON
3 Рычаг передач - 1
4 OD - OFF
Нажать педаль газа до упора
Если все нормально лампочка мигает один длинный десять коротких.
Skiff
ЭБУ
Диагностический разьем болтается под рулевой колонкой. Его ни с чем не перепутаеш, он там один такой (серый), по 7 дырдочек в два уровня. Для диагностики нужно опвернуть ключь зажигания в положение ON, но не заводить двигатель, потом скрепкой перемкнуть 8 и 9 контакты, это первые два в нижнем ряду, если смотреть слева-направо. Перемкнуть на пару секунд и вытащить скрепку, лампочка ЧЕК начнет моргать. Длинные моргания десятки, короткие еденицы. В идеале, должно быть пять длинный и пять коротких морганий, это код 55, все в норме. Что бы скинуть ошибки, опять засовываете скрепку на пару секунд и достаете обратно. Ошибки обнулены.
