Вопрос к опытным. Скрип в районе перед них колес.
Автор Nik Sloter, 04 июля 2015, 13:34:47
Nik Sloter
Друзья, здравствуйте! Подскажите, плиз, если кто с таким встречался. R 51 ручка, пробег 90. В режимах авто, 4х4 и Low в районе передних колес раз дается сильный скрип с посвистыванием, особенно при поворотах. При переключении на задний привод все нормально. Понимаю, что это связано с узлами трансмиссии, но что конкретно? Сам не великий специалист, если ехать к диллеру, то они естественно найдут то чего нет, лишь бы счет выставить побольше. Буду благодарен за совет. Заранее спасибо.
   Летом на асфальте нельзя включать 4WD и Low!Можно "Авт" и то если дождь или резина уже готова к похоронам.Есть соответствующая тема.Берегите трансмиссию!
Nik Sloter
Спасибо, это я в курсе. Обычно в режиме авто езжу. Есть подозрение, что это крестов на перед него кардана. Может подскажете где можно приобрести по вменяемой цене. Заранее спасибо!
Димастый
Как раз 4-го числа менял крестовины. Сначала появилась вибрация по кузову и неприятный циклический скрип (на паркинге машину качаешь - не скрипит, как только начинаешь движение и подбавляешь газу-скрипит)-при осмотре крестовин выявился люфт передней крестовины, переднего вала.
Заменил, выехал из гаража - СКРИПИТ, задним ходом обратно в гараж...Снял задний кардан и вот она, заклинила в одном положении и издавала противный скрипучий звук.
Поставил GMB GUN-50 и GMB GUN-52
Уезжая далеко, лучше видишь то, что у тебя под носом.
http://www.drive2.ru/r/nissan/1149209/
Nik Sloter
Спасибо! А не подскажете где покупали и по чем?
PILOT®
Nik Sloter
Nik Sloter
А не подскажете, Вы сами произвели замену? Реально это сделать в условиях гаража или могут возникнуть сложности и нужно делать у диллера?
Димастый
Да, все реально сделать в гараже, основной инструмент:
-набор гаячных ключей;
-балгарка, на всякий случай;
-кувалда+керн;
-желательны тески;
-wd-ка
Nik Sloter
StAleks
включаю постоянно, когда надо пролезть по б
Цитата: пенсионер от 05 июля 2015, 14:23:25Летом на асфальте нельзя включать 4WD и Low!Можно "Авт" и то если дождь или резина уже готова к похоронам.Есть соответствующая тема.Берегите трансмиссию!
ордюрам всяким и буеракам, иначе никак... при включеном передке насколько я помню нельзя разгоняться свыше 70, а летом там или зимой не написано.
