Странное изменение звука из под капота
Автор petrishe, 07 июля 2015, 17:11:07
petrishe
Уже писал вопрос в разделе приветствий, повторю и здесь на всякий случай
предварительно смотрел машину стоящую в салоне дилера. завелась сразу с пол оборота, но немного поработав стали появляться провалы в ровном тарахтении. чтобы было понятно я сперва погулял вокруг, посмотрел ЛКП, залез в салон. а потом с периодичностью раз секунд в 20 становилось заметно тише на секунду-две, как будто что то переставало работать. при этом машину не трясло. менеджер предположил что дело в том что работает кондей, но во первых мотор 3 литра, а не пакет сока в полтора литра, чтобы кондей как то влиял на что то, а во вторых его выключение особой погоды не сыграло. провалы остались, как будто чуть менее выраженные, хотя это субъективно и мне могло показаться что что то изменилось.
у кого нибудь есть идеи в чем может быть причина? если что - машина стоит с марта на одном месте с редкими перекатами по территории. пробег 96
понятно, что если привезти с собой специалиста из профильного сервиса - он быстро найдет причину, но смысла тратиться на диагностику пока что нет, свой бмв еще не продал и пока продам возможно что тщательно проверенная машину уедет к другому владельцу. только зря деньги потрачу. в целом авто понравилось, хочется понять стоит ли дальше на него ориентироваться, а для этого хочется понять причину такого поведения.
спасибо
aNDREJ_B
Скорее всего, видна работа системы контроля за зарядом аккумулятора.
Т.е., периодически подается ток возбуждения на генератор, а изменение звука обусловлено наличием нагрузки на двигателе.
По тахометру это изменение даже не заметишь, но звук меняется значительно.
Мужчина может вечно смотреть на две вещи:
на правую и на левую.
