Не включается кондер
Автор Владиславв, 10 июля 2015, 01:05:06
Владиславв
Одноклубники в чем проблема перестал дуть кондер ,не включается компрессор,так на табле все как было нормально все а вот дуть перестал!
Раньше такого не было и всегда дул хорошо без проблем!
Че может быть кто скажет ?
1. Убежал газ - где то дырка.
2. Не срабатывает муфта компрессора на включение.
3. Мозги не дают команду (проблемы с блоком климата или датчиками).
Для начала надо запустить тест климата и посмотреть ошибки. Как? На форуме есть детальное описание процесса.
у Вас именно компрессор не включается? или вообще никакой воздух не дует?
сделайте самодиагностику (на форуме есть инструкция)
прежде всего надо бы выставить LOW и посмотреть муфта срабатывает или нет, если нет - проверить муфту на срабатывание подачей внешнего +, срабатывает- ищем откуда + должен приходить . Не срабатывает -  муфте кирдык..
Случай у меня на фольцвагене был, тоже перестал холодить, муфту проверил - все нормально, поехал к спецам, давление в норме. Фрион заменили и заработал. Оказывается стареет фрион  и теряет свои свойства. Вон оно как!
Цитата: Аяврик от 13 июля 2015, 12:42:42Фрион заменили и заработал. Оказывается стареет фрион  и теряет свои свойства. Вон оно как!
В автомобильных системах используется хладагент R134a (во всех или почти всех). Это однокомпонентный газ, который не может терять своих свойств. Потеря свойств может наблюдаться только у многокомпонентных хладагентов, но их у нас нет.
Цитата: Waldgeist от 14 июля 2015, 10:12:52автомобильных системах используется хладагент R134a (во всех или почти всех). Это однокомпонентный газ, который не может терять своих свойств. Потеря свойств может наблюдаться только у многокомпонентных хладагентов, но их у нас нет.
Можно конечно спорить до посинения но "за что купил, за то продаю". Мой близкий товарищ занимается кондиционерами уже лет 15, и когда я к нему приехал, он прицепил свои монометры и проверил. Говорит, что  давление в норме, утечки никакой нет, после полной замены фриона все заработало отлично. Вот он и говорит, что встречал неоднократно что 8-10 лет и фрион теряет свои свойства, только замена помогает. ( все делалось бесплатно, поэтому корысти здесь никой не было).
как там из Фауста  -"Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет."
Alex Pafik
Тоже такая же проблема-не запускается муфта. На прямую с аккума срабатывает, при включении с панели нет. Система заправлена полностью, утечки не выявлено. Сканер ошибок не показывает.
Надо проверить, вообще формируется ли напряжение включения, вот вам схема там все просто.
Alex Pafik
Спасибо, буду проверять.
