Траблы... р0093
Автор XuMuK, 22 июля 2015, 10:33:29
XuMuK
Привет всем. Отпуск конечно ппц в Крыме "удался". Проблема... вывалилась ошибка р0093 из за чего могло быть и что делать? Нахожусь в Крыму звонил в ниссан тут у них дилеров нет. Предложили брать эвакуатор и ехать в новороссийск, так как авто в аварийном режиме работает и больше 20км не едит...
Pathfinder R51 SE 2.5 АКПП 2014 г.в.
Вот ТЕМА по этой ошибке, там же и ответы были
Можно предварительно проверить разъём на этом клапане, попробовать сбросить ошибки путём манипуляций с педалью (описано там же либо в FAQ).
У знакомого похожая проблема была. Думали ТНВД, но как его уверили, что ТНВД у нас крепкий и не ломается. Заменил какой то клапан на ТНВД и стало все ГУД.
Цитата: Pashka.py от 22 июля 2015, 14:37:35...Заменил какой то клапан на ТНВД и стало все ГУД.
Про него как раз по ссылке выше и написано  :)
