Подключение передней камеры через упрощенную схему
Автор Fivel, 30 августа 2015, 12:35:20
Цитата: Faz от 15 декабря 2015, 09:47:13Вот, вот, я и подумал, что после дополнения сменился алогоритм работы. В идеале ИМХО было бы так - переводишь  рычаг на R = включается задняя, переводишь рычаг на D = включается передняя на 10-15 сек. Без всяких кнопок.
Алгоритм и сменился.
Было: При включенной передней камере задняя не при каких условиях сама не включалась.
Стало: При включенной передней камере задняя переключается сама при включении задней передачи. Очень удобно.
А включение передней после задней на 10-15сек мне, на пример, не удобно.
Включение передней по вашему алгоритму можно сделать через реле времени без кнопок. У таких реле большой выбор алгоритма работы и настройки времени. Можно без него, но надо иметь навыки электронщика.
Faz
В принципе тоже нормуль. Подъезжаешь к парковке, включаешь кнопку и дальше камеры переключаются рычагом.
С уважением. Дмитрий.
Fivel
#32
Цитата: Fivel от 11 декабря 2015, 18:55:24
Я тоже наконец-то доработал, воткнул вторую релешку чтобы на заднюю камеру переключало при включении задней скорости. Все таки так удобнее.
Друзья, в схеме моей нужно диод ещё добавить, я постараюсь схему обновить в ближайшее время. Если что пишите в личку.
Коллеги, как обещал обновленная схема. У меня сейчас подключено именно так.
Необходимый материал:
1. Реле переключения 2 штуки ~ 100 рублей за штуку
2. Диод 2 штуки ~ 10 рублей за штуку
3. Кнопка двухпозиционная, 1 штука. ~ стоимость зависит от симпатичности кнопки.
4. Провода.
5. Руки, отвертка, кусачки  8) и время
sergey-116
а фото подключения к проводке на магнитоле не делали .
Fivel
BigMisha
При подключении по Вашей схеме и включении камеры переднего вида (нажатие на кнопку) включается лампа заднего хода! Провод к контакту 81 разъема М146 необходимо отрезать и включить через диод.
Fivel
Во второй схеме я это уже учел.
Gogy222
Подключил на Патик 2008 LE камеру в эмблему при помощи двух реле(одно переключает активацию монитора с блока навигации, второе переключает видеосигнал к монитору перед/зад) и одного тумблера.
Мне нравится, помогает при парковке.
Gogy222
Друзья, у меня такая тема. Начнём с того что я подключил переднюю камеру к штатному монитору без проблем, при помощи двух реле и кнопки. И появилась у меня задумка подключить ещё приставку цифрового телевидения
[/URL]
[/img]
Купил, с выносным глазком для пульта, USB тоже можно вынести и смотреть видео. но..... я не учёл, что тут надо ещё и звук подключать. Кто подскажет, как переключить звук с радио на приставку?
[/URL]
[/img]
1. У приставки может быть fm канал.
2. Использовать aux
Loki
А кто знает, какую форсунку можно приспособить так скрытно как здесь https://www.youtube.com/watch?v=jOoI0aBOPLI ???
Faz
Скорей всего, игла для накачивания волейбольных мячей или от шприца.
Loki
Народ, а кто какие камеры ставил? И где заказывали?
Гугл выдаёт некоторые интересные варианты, а именно интересует, что бы камера не выпирала из значка, а была притоплена, тогда и омыватель проще сделать. Что то типа такого http://i49.tinypic.com/nqy4r4.jpg
Faz
Faz
У меня тоже была перевернутая картинка. Вскрыл, убрал герметик, повернул на 180 градусов, залил герметиком, заклеил.  :D  А по креплению - надо маленько мудрить, но в отзыве человек совсем не правильно поставил. Её надо притопить. К сожалению, нет фото с боку, но вроде на моей фотографии видно насколько глуже должна стоять камера.
Faz
Loki
#47
что то мне думается, что даже такую лучше вмонтировать - простора для хендмейда больше... Никто подобную не пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Mini-Waterproof-Auto-Rearview-CCD-COMS-Camera-Car-Rear-View-Camera-For-Car-DVD/710706755.html?spm=2114.03010208.3.73.1mgkd3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000560_10000073_10000561_10000074_10000175_10000507_10000401_10000505_10000068_10000063_10099_10000156_10096_10000569_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10073_10000140_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10125_10000546_10065_10068_10501_10000132_10000033_10503_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000621_10000384_10000101_10000100_10000579_10000104_10000045_10000578_10000108_10000612_10000613_10000390_10000042_10000592_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10503_10501,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=b8cb404b-593c-4d45-a757-a9ebbf5258fa&algo_expid=5bc86266-df2d-41d4-8bed-99edf76fd2f0-8&algo_pvid=5bc86266-df2d-41d4-8bed-99edf76fd2f0
з.ы. ещё вот думаю про парковочные линии... они где у нас зашиты на заднюю камеру? в блоке навигации или же в самой камере? Судя по тому, что у народа на пердней камере отображаются наши стандартные линии и надпись "чек бехайнд" - то это в мозгах...
pafnutii
#48
Подключали к монитору по той же схеме что и для 10 года?
Gogy222
Gogy222
Я не знаю как на 10+, там блок навигации, вроде, перекочевал из-под пассажирского сидения, да и блок наверняка другой.
Loki
Эта схема самая понятная из всех, что я видел. Как бы её ещё сделать что бы при включении задней скорости камера на заднюю переключалась... Есть электро техники. которые могут доступно рассказать? По схеме на предыдущей странице я (как профан) нифига не понимаю ))) а вот по этой всё ясно... но есть ньюанс )
Gogy222
Так переднюю надо включать кнопкой, только когда нужно вперёд, а потом кнопку выключить, а задняя в свою очередь  включится при включении задней скорости. На то кнопка(или тумблер) значится в схеме.
pafnutii
Цитата: Gogy222 от 01 марта 2017, 16:03:21
Я подключал по самой простой схеме.
Супер ,спасибо будем делать как потеплеет
pafnutii
#54
И что значит режем зеленый провод? А черный не режем?
Свой АV это доп канал ?
Gogy222
Конечно допканал. В цепи белого провода, видеовхода задней камеры, садим реле, которая при помощи кнопки будет переключать видеовход в монитор от задней или передней камер. От реле к передней камере надо припаять "колокольчик", для удобного подключения камеры.
Loki
ну все же когда паркуешься в узкое место, где нужно много движений сделать вперед-назад было бы гораздо удобнее включить кнопку передней камеры и уже когда активно крутишь рулем и переключаешь постоянно R и D камеры между собой сами переключались - D передняя, R задняя. Я так понимаю, что в менее понятной схеме такая логика и есть. Может ли кто ту схему нарисовать для чайников?
з.ы. и вообще та схема для рестайла или до? )
Loki
Я так понимаю, что этот вопрос может решить диод... про это тут сказано http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=3218538&postcount=335
но куда его тут поставить )))
Loki
Начал сам вникать в схему... как её переделать... и выяснилось, что я её не так читаю, видимо...
Я считал, что "от камеры" - это от задней камеры, а "свой AV" - это наша передняя... Gogy222, это не так? Тогда возникает вопрос, что за белый провод мы режем, откуда и куда он щёл и куда пойдёт...
Gogy222
По заводскому было так, с задней камерой.
