Подключение передней камеры через упрощенную схему
Автор Fivel, 30 августа 2015, 12:35:20
Fivel
Коллеги,
ВНИМАНИЕ! В теме приведена рабочая схема, без использования покупных, готовых устройств. Читайте тему полностью.
Требуется помощь в подключении вот такого блока http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer
В наличии имеется ПАФ 10 года, рестайл с башкой BOSE и нафигацией.
Проштудировал интернеты, нашел подробный отчет по установке Plevox https://www.drive.net/l/6957845/ , но к сожалению у меня другие штекеры. Но принципиально схема помогла.
Покурив английские мануалы, а в частности мануал AV, нашел свои разъемы.
Подключил блок распределения. Заднюю камеру показывает, уже через блок.
Но вот показывать фронтальную камеру не хочет.Камеру проверил, рабочая.
Вопрос родился сдедующий. Вот на этой схеме http://podgolovnik.ru/sites/default/files/product_files/avs02ts_dlya_sayta.pdf
имеется зеленый провод активация мотора. Как у нас монитор понимает, что нужно камеру начать показывать? Что происходит кода включается задняя передача(то что питание приходит на камеру заднюю с фонарей, понятно, как блок улавливает что нужно камеру показать)? Может кто уже сталкивался.
Вчера так же обнаружил, что в стандартной настройке можно включить боковые камеры. Может кто видел схему куда должен приходит сигнал с боковых камер.
Сергей
ton4ik
Хрень это. не проще нормальный AUX активировать и к нему уже полноценно подрубать и камеру и любой внешний источник?
https://www.youtube.com/watch?v=I-NF6mHweGg
Fivel
Цитата: ton4ik от 30 августа 2015, 19:22:35Хрень это. не проще нормальный AUX активировать и к нему уже полноценно подрубать и камеру и любой внешний источник? https://www.youtube.com/watch?v=I-NF6mHweGg
А чем переключается такая штука?
Fivel
В принципе разобрался я со схемой, но ждал меня подвох, почему то мое устройство распределения сигнала Avis не выдает 12V на активацию монитора и на питание камеры переднего вида. Выдает почему-то только 0,15V.
Так что схема получилась эксперементальная и требующая проверки.
Напоминаю Магнитола Clarion NAU-PI8400RU, акустика BOSE. ПАФ R51 рестайл, с навигацией.
Для этой схемы http://podgolovnik.ru/sites/default/files/product_files/avs02ts_dlya_sayta.pdf]
Мануал AV.pdf используемые разъемы M146 и M150. У меня страница №256. Учтите что в мануале все фишки это вид сзади.
Режем провода № 7 и № 8 на фишке М150(это входящий видео сигнал с камеры заднего вида)
Со стороны задней камеры соединяем провода с кабелем Back Cam.
Video Out кабель подсоединяем к проводам в сторону фишек.
Front Cam подсоединяем к камере переднего вида.
Заземление цепляем на 12 контакт фишки M150, провод я не резал, просто оголил.
+12 ACC цепляем на 23 контакт фишки M150, так же не резал.
Принудительное включение через двухдиапазонную кнопку, можно так же взять из 23 контакта фишки M150, но в принципе откуда угодно.
Активация монитора, подключается, так же на оголенный кабель на 81 контакт фишки M146.
В процессе поиска решения, нашел доку на магнитолу. Есть встроенный механизм использования камер, но не используемый в нашей конфигурации. Вообще на фишке M147 по нашему мануалу, используется только 4 контакта. А по мануалу магнитолы, 28 функциональных контактов. Буду пробовать...
ton4ik
Подключение AUX гораздо проще. Нужно его программно активировать и вставить 2 пина в соответствующие гнезда колодки. После в режиме AUX на гу можно подключать и аудио и видео внешние устройства( тв-тюнеры, камеры переднего вида..... )
Fivel
Антон, подскажете где взять программу и алгоритм? С фишками я думаю разберусь.
ton4ik
Fivel
Цитата: ton4ik от 01 сентября 2015, 15:24:18
см тему по удаленному разблокированию и обновлению карт http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,7675.0.html
Я так понимаю что не бесплатно вы подобные услуги оказываете. Скиньте в личку стоимость AUX, удаленно, R51, рестайл.
Fivel
Все это конечно здорово, но цена больно кусачая. Да и на форум я пришел не для того чтоб деньги тратить  :)
Так что было найдено альтернативное решение с помощью паяльника, подробности и схема  тут
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?p=3218538#post3218538
ton4ik
#10
только по этой схеме можно только камеру подключить, а по моей еще и тв тюнер и прочие устройства
С чего это цена кусачая? Активация и снятие блокировки не так уж и дорого. Физически можно самому вывести по схеме
Fivel
Антон, это все понятно. Только цель была подключить только камеру, без наворотов. И все таки 200 рублей мне как то ближе по духу, чем несколько тысяч.
ton4ik
Классно получилось! Просто и функционально!!! А камера какая стоит? Где размещена?
Для тончик - при предложенной схеме блок вообще не нужен... Кнопка, реле, диод... Фсе... Ну и пара откуданадарастущих...как у автора...
Fivel
Камеру разместил в значке. В камеру все видно, но качество камеры на тройку. Камера Avis 980 CCD. Подумываю заказать с Али что-нибудь взамен. Что то не повезло мне с Avis.
Fivel
вот кстати необходимый набор.
Если кому надо, у меня есть еще одно реле и диод. Покупал на всякий случай два набора. Могу отдать за   *beer1*
Набор бронирую! За  *beer1* есессно!!!
А про такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/Color-CCD-Vehicle-logo-Front-view-camera-for-Nissan-X-Trail-Tiida-Qashqai-Livina-fairlady-Pulsar/944287254.html не думали?
Будете заказывать - дайте знать, хочу присоседиться, если Вы не против...
Сереж, спасибо за комплект! Сейчас дома уже напаял провода на релюху и на диоды... Может завтра займусь установкой...
Ура!!! Камера установлена, работает! Все супер!!! С установки помучился, но оно того стоит!!! Сергей, еще на спасибищщще тебе огромнейший за организацию закупки, схему, ну и за поддержку! Жаль только, что с сортом  *beer1* я не попал... :(
Faz
Какую камеру поставили? Довольны ли качеством?
С уважением. Дмитрий.
Камера вот такая
http://www.aliexpress.com/item/China-Post-Air-Mail-Free-Shipping-100-IP68-Waterproof-170-Degree-480-TVL-CCD-High-Resolution/1544290532.html
По качеству изображения - то же самое, что и задняя, единственно изображение 'рябит' немного, но похоже, что это наводки от сети бортовой... Но они совсем небольшие...
Faz
Fivel
Я тоже наконец-то доработал, воткнул вторую релешку чтобы на заднюю камеру переключало при включении задней скорости. Все таки так удобнее.
Друзья, в схеме моей нужно диод ещё добавить, я постараюсь схему обновить в ближайшее время. Если что пишите в личку.
Faz
Т.е. теперь, при включении задней передачи - включается задняя камера, а при переходе на драйв - будет включаться передняя (на несколько секунд), без выключателя?
Цитата: Faz от 14 декабря 2015, 09:26:29Т.е. теперь, при включении задней передачи - включается задняя камера, а при переходе на драйв - будет включаться передняя (на несколько секунд), без выключателя?
Обсуждалось, что при включенной передней камере (кнопкой) и включении задней передачи происходит переключение на заднюю камеру. Соответственно при выключении задней картинка возвращается на предыдущую.
Fivel
Да именно так, но вариантов может быть много как спрашивал Faz тоже можно сделать,используя реле времени и другую кнопку, но это уже совсем другая история.
Faz
Вот, вот, я и подумал, что после дополнения сменился алогоритм работы. В идеале ИМХО было бы так - переводишь  рычаг на R = включается задняя, переводишь рычаг на D = включается передняя на 10-15 сек. Без всяких кнопок.
а мне пока изначальный вариант нравится - надо включить переднюю - включил, не надо - выключил :)
Faz
Мне кажется, если бы кнопка была на рычаге - было бы супер, а так как то не очень. )))
