Частотный преобразователь danfos 132F0030
Автор kuzneckroxa, 08 сентября 2015, 14:49:18
kuzneckroxa
Частотный преобразователь Danfoss VLT Micro Drive 132F0030 (FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX): вход / выход: 3 фазы / 3 фазы; мощность электродвигателя: 7,5 кВт.
VLT Micro Drive является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 22 кВт. VLT Micro Drive производится согласно экологическим нормам и соответствует Директиве RoHS. Отлично подходит для работы в промышленных установках и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Несмотря на компактные размеры и внешнюю простоту VLT Micro Drive отлично подходит для применения в сложных системах. Компактная конструкция VLT Micro Drive позволяет монтировать приводы вплотную друг к другу или к стенкам шкафа. Для оптимизации энергопотребления и производительности в приводе имеется около 100 настраиваемых параметров.
При помощи функций торможения постоянным и переменным током, VLT Micro Drive способен преобразовывать кинетическую энергию установки в тормозной момент, замедляющий вращение двигателя. Преобразователи частоты, мощностью от 1,5 кВт и выше, оснащены встроенным тормозным ключом.
Все печатные платы, с размещенными на них элементами, покрываются защитным компаундом. VLT Micro Drive спроектирован так, что принудительная вентиляция не воздействует непосредственно на электронные компоненты, что исключает возможность их загрязнения.
Радиопомехи от кабеля двигателя ограничиваются встроенным фильтром RFI. При использовании экранированного кабеля длиной до 15 метров соблюдаются нормы ЕС.
Мощность: 7,5 кВт
Выходной ток: 15,5 А
Напряжение питания: 380...480 В ±10 %
Частота питания: 50/60 Гц
Макс. кратковременная асимметрия фаз сети питания: 3,0 % от номинального напряжения питания
Коэффициент активной мощности: ≥ 0,4 номинального значения при номинальной нагрузке
Коэффициент реактивной мощности (cosφ): > 0,98
Число коммутаций входного питания: не более 2 раз в минуту
Выходное напряжение: 0...100 % от напряжения питания
Вых. частота: 0...200 Гц (векторное управление), 0...400 Гц (U/f управление)
Число коммутаций на выходе: без ограничения
Длительность изменения скорости: 0,05...3600 с
Программируемые цифровые входы (импульсные входы/входы энкодера): 5 (1)
- Логика: PNP или NPN
- Уровень напряжения: 0...24 В пост. тока (макс. 28 В)
- Входное сопротивление: около 4 кОм
- Макс. частота повторения импульсов: 5000 Гц
- Мин. частота повторения импульсов: 20 Гц
Аналоговые входы: 2
- Уровень напряжения: 0...10 В (макс. 20 В)
- Входное сопротивление: около 10 кОм
- Уровень тока: 0/4...20 мА (макс. 30 мА)
- Входное сопротивление: около 200 Ом
Аналоговый выход: 1
- Диапазон тока аналогового выхода: 0/4...20 мА
- Макс. нагрузка: 500 Ом
- Макс. напряжение: 17 В
- Точность: 0,8 % полной шкалы
- Интервал сканирования: 4 мс
- Разрешающая способность: 8 бит
Панель управления VLT с потенциометром 132B0101 в комплекте.
Оборудование новое с документацией в заводской упаковке.
Цена 25000.
Звоните на номер,здесь стал редко бывать 8 9О6 365 7О 6О Александр
kuzneckroxa
kuzneckroxa
kuzneckroxa
kuzneckroxa
князь тьмы
ух.. вот это частотник так частотник....
а поменьше нет?
kuzneckroxa
kuzneckroxa
kuzneckroxa
