Не заводится после ночи
Автор John_0, 23 сентября 2015, 05:53:08
John_0
Здравствуйте, подскажите где искать причину. Приехал вечером на машине, все было нормально. Утром начал заводить, а машина не заводится. При повороте ключа включается зажигание а при повороте дальше ничего не происходит. Все предохранители уже пересмотрел, стартер на прямую замыкал, он крутит. Аккумулятор заряжал. Еще заметил, что при включении зажигания не загорается знак "Р" на панели приборов. Подскажите где смотреть?
shatun_76
Сигналка есть??? Попробуй на нейтрали заводить.Есле заведется разбирай где РВС смотри шлейф.Где то блакирует.
John_0
На нейтрали тоже самое ,сигналка стоит, ее всю осмотрели, там нигде нет провода в разрыве чтоб чтото блокировало. штатный иммобилайзер работает исправно.
John_0
John_0
Дело было в шлейфе, который идет от коробки, отгнил (-).
shatun_76
