Внесение изменений в ПТС после замены двигателя
Автор Sanja, 30 сентября 2015, 11:13:43
Sanja
Добрый день
в данный момент ставлю новый двигатель на Nissan Pathfinder 2007 года с такими же характеристиками, что и у старого. Могут ли возникнуть проблемы при внесении изменений в ПТС, если автосервис не предоставляет:
- копию сертификата от сервисного центра на возможность замены агрегата;
- акт проведенных работ из сервисного центра, где указано об отсутствии конструктивных изменений и соответствие всех параметров требованиям ГОСТ
Поделитесь опытом, если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией
Спасибо
Александр
каспер40
А о каких изменениях идет речь? Сейчас замена ДВС так же как и других агрегатов (акпп,кпп,редукторов) и вообще всего кроме кузова и рамы в нашем случае,не требует внесения в ПТС. Если я не прав то поправьте меня.
Sanja
http://mashinapro.ru/1222-zamena-dvigla.html
я пользовался вышеуказанной ссылкой для начальной информации. В ПТС есть номер двигателя и если он меняется, то по идее в ПТС эти изменения надо внести.
каспер40
Ну сколько я сейчас регистрировал авто,ни разу не смотрели номер ДВС но при этом в договоре купли продажи надо писать как в птсе с номером ДВС. ДВС сейчас это запчасть.
Burzick
Каспер, вы немного не правы.
Если к вам не залезали смотреть номер двигателя, это не значит что не полезут в будущем.
Если двигатель будет другой и у вас на него не будет правоустанавливающих документов, вы уедите в отдел и на экспертизу.
Может вы двигатель поставили с машины которая не прошла таможенную очистку, это незаконно.
Алгоритм следующий:
Прежде чем менять двигатель, надо предоставить автомобиль на осмотра по месту учета ТС, написать заявление на имя начальника на замену ДВС и поучить разрешение.
Отогнать на сертифицированное СТО для проведения работ по замене двс, получить на руки заказ-наряд и сертификат СТО.
Получить сертификат соответствия на проведенные работы (в спб автодорожный институт, в мск не знаю)
Съездить на МОГТОР получить св-во на на проведенные работы в соответствии с ГОСТ
И со всей этой котлетой обратно в МРЭО на осмотр и внесение изменений в ПТС и выдачу нового свидетельства.
Всем ПИС ;)
каспер40
Позвонил в наше МРЭО друзьям,сказали если модель двигателя совподает то не делайте голову меняйте и ездийте в свое удовольствие так как сейчас поменять движок как калодки только дольше. Так что если быть очень правельным то можно пойти и убить свое время чтобы вписать новый движок,но это не к чему так как двигатель это запчасть как и почти во всем мире.
Темнила
А что и куда вписать? В ПТС мощность, тип, объем, в СТС вообще нет упоминания двигла!
- ¡No pasarán!
Sanja
У меня в ПТС прописан тип и номер двигателя.
Позвонил в ГИБДД, говорят, что если характеристики одинаковые (объем, мощность, евро...), то нужно сохранить документы о покупке и все.
Сделал официальный запрос, жду официального ответа.
Темнила
Вполне возможно, что до принятия закона отменяющего номер двигателя действительно была графа № дв., но у меня с 2007 нет.
- ¡No pasarán!
Sanja
Burzick
В стс действительно номера нет, сделано для того что бы исключить коррупционную составляющую в "поле", это что бы вас не доили на дороге за коррозийный или иной номер двигателя.
В ПТС модель и номер двигателя есть. Посмотрите регламент регистрации ТС. Там весьма расплывчато написано про модель и номер двигателя, все на усмотрение инспектора, т.е. На нем и ответственность :D
Sanja
прочитал и думаю что ответ не дает главного-(при простой замене-точь в точь) нужно ли хранить и предоставлять по первому требованию какой либо документ о законном использовании чужого двигла (ведь по номеру можно отследить историю -незаконное донорство имелось али нет ) пусть даже без внесения  в автодоки
