Помогите разобраться с раздаткой
Автор Александр494, 20 октября 2015, 19:19:12
Александр494
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой?        NISSAN PATHFINDER R51 2007г. МКПП. Неработает раздатка,совсем. При заводке авто все лампочки загораюца и гаснут,все тестица показывает что все исправно,горит иконка машинки,при включении режима авто загораюца передние колесики и через три секунды загораеца и раздатка на иконке,точно также как включен режим 4Н, залез посмотреть под низ,механиз включения который с моторчиком и тягой на переключения режимож вобще ни как не реагирует,стоит на месте. Поехали,при скорости до 90км/ч.,на приборной панели не чего не загораеца все как в обычном режиме,но только стрелка спидометра доходит до отметки 90км/ч. сразуже загораеца лампа 4WD и пропадает иконка машинки на панели. ко всему этому выяснилось что в добавок не работает ABS и кнопка ESP OFF хотя при заводке все загораеца и гаснет как положенно.                          Диагностика показала следующие ошибки:        Р1819 Shift actuator system circuit malfunction        P1822 Duty solenoid        P1824 Реле электродвигателя(неисправно)        Р1826 Датчик температуры масла        Р1830 ABS operation signal        P1831 VDC operation signal        P1832 TCS operation signal        После удаления ощибок остались 4 :        Р1826 Датчик температуры масла        Р1830 ABS operation signal        P1831 VDC operation signal        P1832 TCS operation signal        Перевернул все каталоги нигде нет датчика температуры масла для МКПП есть только для АКПП. может кто знает его номер и где он находица? Ну и вобщем встает вопрос, Что делать,в чем искать причины,электрике,блоках,датчиках или менять раздатку. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким?
