Перестают работать подрулевые переключатели
Автор ВиталийК, 06 ноября 2015, 17:19:48
ВиталийК
Всем доброго дня, сразу скажу что подобной темы не нашёл.
Проблема в следующем, во время движения перестают работать подрулевые переключатели, и все индикаторы на приборке гаснут, работает только омывайка стёкол, все лечится выключением и включением зажигания, подскажите пожалуйста куда копать, а то ездить в городе не безопасно, ещё заметил индикатор поворотника при работе может как будто заикаться, или вообще пропускать, к примеру в вежливом режиме может показать 2 раза сигнал в место 3, а может оказаться так что при включении поворотника ничего не происходит, и плюс ко всему перестаёт  работать переключатель габаритов ближнего дальнего света и самое что бросается в глаза когда в машине темно, в то время когда случается вся эта беда загорается и через пару секунд гаснет плафон подсветки. В общем такая беда, прошу совета у Вас
юрик+
Если проблема в самом переключателе, есть новые на продажу и левый и правый ( привезены для гитары американского Пата)
ВиталийК
Проблема прошла не знаю что это было но на следующий день все было нормально и по сей день
