эбершпахер
Автор асс, 18 ноября 2015, 22:14:07
асс
эбершпехер!как бы не программировал таймер  работает ровно четыре минуты и выключается.аккумулятор ваще новый,сильный.кто поможет? спасибо!
KSA
Как вариант может быть мало антифриза в бачке, шпехер начинает работать, потом нагревается, переходит в аварийный режим и отключается...
Святая Русь!!!
Dykrus
А как он вообще работает.У меня стоит,но за 6 лет ни разу не пользовался.Он антифриз греет или масло?
Ай путон май пиджама анд гоу ту Бахамас....
Запустите режим самодианостики (в инструкции написано как), посмотрите на наличие ошибок...
Цитата: Dykrus от 19 ноября 2015, 14:35:36Он антифриз греет или масло?
Антифриз
vitaly152
у меня всё лето не запускался. итог- два датчика поменять пришлось. его надо даже летом хоть раз в месяц запускать. начните с элементарного, проверка уровня  ОЖ, устранения воздушных пробок, просмотр ошибок, удаление ошибок и повторный пуск, а далее по работе, или работает или считывание ошибок и устранение неисправности. После такого длительного "стояния" положена полная чистка.
П.С. Я не спец. просто со своим возился из-за неиспользования оного с мая по сентябрь.
Don
У меня была подобная петрушка. Оказалось, что прогорела сетка и сдох нагнетатель. Его даже летом надо запускать хотя бы раз в месяц.
Nissan Pathfinder 2012 3.0 v6
vitaly152
Это точно, но штука прикольная.
karbofos
Была такая-же ситуация. Вскрытие показало прогар сетки из-за плохого топлива, срабатывал датчик, отключающий Эбер. В сильные морозы если топливо некачественное - может тоже не запуститься. Россия однако...
