Возможные неисправности при Ошибке P1814?
Автор Dax, 23 ноября 2015, 15:14:32
Dax
Приветствую всех!
Столкнулся с такой вот загадкой.... В какой то момент времени стала моргать иконка выбора типа привода. Иногда попеременно со значком 4WD.
Код Ошибки на сканере: Р1814 Выключатель обнаружения 4WD. В интернете:  P1814 Nissan Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery.  Что интересно, при всём при этом, полный привод включается, чувствую по управлению. Т.е. ничего не меняется в характере езды, даже когда иконка моргает и тупо загорается лампа 4вд.
И еще один нюанс! Когда я даю газу и обороты становятся выше 1,5...все нормализуется, ничего не мигает. Газ сбрасываю, начинает мигать.
Подозрение пало на уставший от времени аккум, поменял. Не помогло. Потом узрел, что не плотно клемма "+" затянута. Все почистил, затянул и...помогло! Неделю ездил все было чётко, почти успокоился, а потом опять началось. И совпало это со сменой погоды...было сухо, а как пошли дожди и снег...мигание возобновилось.
Может кто может подсказать, возможные направления поиска неисправности?
П.С. масло в раздатке и редукторах поменяны на днях.
  Отсоединял разъём от переключателя, окислений и пр. не увидел.
Цитата: Dax от 23 ноября 2015, 15:14:32Может кто может подсказать, возможные направления поиска неисправности?
Думаю что самый верный путь это раскопки пучков проводов. Скорее всего где то плохой контакт или тем паче обрыв, либо замыкание. Сам уже второй год маюсь с похожей проблемой.
Dax
Тоже склоняюсь к "косяку" в проводке. Когда сухо все работает изумительно, как только дорога мокрая начинает моргать.
