Продаю усиленную защиту радиатора Алюминий 8 мм.
Автор pafik77, 27 ноября 2015, 12:34:14
pafik77
Продаю усиленную защиту радиатора Алюминий толщина 8 мм новую, для NISSAN Pathfinder R51, Navara D40. Крепеж в комплекте. Идеально подходит под силовой бампер. Цена 9000 р.
[smg id=7956]
[smg id=7956]
[smg id=7956]
Под силовой бампер она скорее всего не подходит... Конфигурации силовиков у всех производителей разные... И защиты радиатора тоже разные для большинства силовиков.
pafik77
#2
Цитата: Reanimator от 06 декабря 2015, 13:38:23Под силовой бампер она скорее всего не подходит.
Если терзают смутные сомнения можно и примерить. :)
Как указано в описании : "Точки крепления жестко связаны с рамой обеспечивая надёжность крепления, а алюминий в качестве материала улучшает теплообмен, что важно при низких скоростях и высоких нагрузках."
Защита крепиться   поверх крепления силовика или крепления лебедки.  Изготавливается под стандартный  силовик типа ARB и ниже с ними.
Посмотрите фото  как крепить защиту ( на фото защита уже и проще  чем ту которую продаю), но крепиться в те же места.
Фото куда  и как крепить от производителя:
[smg id=8042][smg id=8040]
Теперь посмотрите на стандартную защиту
[smg id=8043] или [smg id=8041]
Разница  заметна как говориться не вооруженным взглядом. У стандартной длина короче и форма другая. Крепиться  не как силовая.
