На водителя - холодный, на пассажира - горячий.
Автор rpamurf, 28 ноября 2015, 21:22:51
rpamurf
Добрый вечер Пафиководы) Проблема, как вы наверное поняли уже, связана с обдувом. Машина прогрета, включаю режим авто, отключаю кондей кнопкой A/C, настраиваю климат на 25 градусов, дует только в ноги (стрелочка так и показывает, что только в ноги), на меня дует прохладным воздухом, на пассажира горячим. Сколько бы не прибавлял, 1 градус, 2, 3.... Но только когда врубаешь самый горячий воздух, написано Нl, и начинает дуть горячий и на меня тоже (ну т.е. в ноги). Делаешь на градус меньше - дует все тот же горячий, но через минуты 2 все по новой, начинает именно на меня дуть прохладный, а на пассажира горячий так и дует. И что самое интересное - с пассажиром все вплоть, до наоборот! Хочешь сделать ему похолоднее, а никак. Только когда полностью убавишь климат, до конца, начинает дуть холодный.
Подскажите пожалуйста... Кто сталкивался с подобным явлением? Может я не умею пользоваться системой? Заранее спасибо за ответ ;)
panov
Сделай самодиагностику климата и посмотри ошибки. Скорей всего моторчик заслонки кончился
Попробуйте продуть датчик температуры, который у правого колена водителя находится. Можно не снимая его сжатым воздухом туда дунуть, а можно и снять, прочистить как следует, для этого нужно подрулевую накладку демонтировать, а потом сам датчик (крепится на саморез под 'звездочку')
Цитата: panov от 29 ноября 2015, 08:50:32Скорей всего моторчик заслонки кончился
В таком случае, в макс. режиме ситуация бы не менялась...
rpamurf
Цитата: iwan от 29 ноября 2015, 10:13:22Сделай самодиагностику климата и посмотри ошибки. Скорей всего моторчик заслонки кончился
Сделал диагностику. Ошибок нет.
Цитата: iwan от 29 ноября 2015, 10:15:22Попробуйте продуть датчик температуры, который у правого колена водителя находится. Можно не снимая его сжатым воздухом туда дунуть, а можно и снять, прочистить как следует, для этого нужно подрулевую накладку демонтировать, а потом сам датчик (крепится на саморез под 'звездочку')
А можно поподробнее, где именно датчик? Он один? Только с водительской стороны?
У правого колена водителя, в пластике решеточка такая, кругленькая...
Цитата: iwan от 30 ноября 2015, 07:33:04У правого колена водителя, в пластике решеточка такая, кругленькая...
+1
В этой ситуации я тоже смотрел бы на него
Пахарь
У меня была такая неисправность. Дело было в движке управления воздушной заслонкой на водительскую сторону.Разобрали двигатель подрегулировали контакты обратной связи и всё заработало как новое.
Астраханец на Ниссане
vasiliymv
Было такое. У водителя регулировался а у пассажира всегда горячий. Накрылся моторчик заслонки. Разбирал всю понесли. Достал разобрал там щётки подгорели. Поджал их и всё заработало. Но его поставил на место пассажира они одинаковые. Если опять накроется его легко достать.
Пат 2006 диз
FtvkuC
Замена привода заслонки пассажира.
Из инструментов понадобится отвертка крестовая, звездочки 25Т и 27Т, головка на 5,5 с маленьким воротком.
Пока картинки без комментариев. Если не будет понятно, скажите, добавлю комментарии.
Погнали
[smg id=8587]
[smg id=8588]
[smg id=8589]
[smg id=8590]
[smg id=8591]
[smg id=8592]
[smg id=8593]
[smg id=8594]
[smg id=8595]
[smg id=8596]
[smg id=8597]
[smg id=8598]
[smg id=8599]
[smg id=8600]
[smg id=8601]
[smg id=8602]
[smg id=8603]
[smg id=8604]
[smg id=8605]
perezz
не буду новую тему создавать: у меня дефлекторы с водительской стороны чуть сильнее дуют чем с со стороны пассажира - это нормальная ситуация или неисправность?
oka859
А у меня проблема такая : на полную температуру дует горячий, на любой другой- прохладный. Ошибок нет. Что делать?
с Делики на Пафа.
oka859
с Делики на Пафа.
Свирепый Бамбр
Такая же хрень
Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
Больше газа - меньше ям.
perezz
Цитата: Свирепый Бамбр от 02 августа 2016, 01:12:44Такая же хрень
О, нашелся единомышленник! А то я думал у меня паранойя чтоли
Я еще здесь отписывался по проблеме: http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=6023.msg134542#msg134542
Rammstein
Свирепый Бамбр
Господа, а как диагностику климата провести на предмет ошибок? Читал сервисный мануал, нихрена не понял. (у меня нет мультимедии)
Цитата: Свирепый Бамбр от 09 августа 2016, 10:50:05Господа, а как диагностику климата провести на предмет ошибок? Читал сервисный мануал, нихрена не понял. (у меня нет мультимедии)
А мультимедиа здесь не причем. Ошибки отображаются на самом климате. http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=708.msg8422#msg8422 Пост № 4
Свирепый Бамбр
Благодарю
Свирепый Бамбр
А на рестайл без мультимедии есть алгоритм самодиагностики? У меня крутилки без крайних положений, крути сколько хочешь в любую сторону
Свирепый Бамбр
Вот такой
