ГБЦ, прокладка или есть еще шансы?
Автор Yurecspb, 19 декабря 2015, 22:01:45
Yurecspb
После замены тройника отопителя и радиатора  стала заметно хуже греть печка. На холостых греет очень слабо.  Значительная утечка антифриза отсутствует. При открытие крышки радиатора пузырей нет, но при повышенных оборотах пузыри появляются. Эмульсия в масле не наблюдается. Что более вероятно на таком аппарате прокладка или гбц. Если это гбц то на сколько вероятно дальнейшее ухудшение или как правило дальнейшего разрушения не происходит?
Редактировать сообщение.
И еще вопрос как на пафике прогонять воздушную пробку?
