Электрика
Автор Александр85, 24 января 2016, 17:05:54
Александр85
Что может быть? Машина больше 40 км не едет. Срабатывает сам по себе датчик оборота колеса или где-то провода отвалились. Ранее менял датчик АБС, на не оригинал, может в этом причина?
slaventei
Здравствуйте! По подробнее опишите что происходит а пока похоже что он у вас заблокировался в аварийный режим.
gorgaz
Желательно ошибочки почитать, а то похоже что сглазили машину, надо на нарастающую луну помыть)))
Цитата: Александр85 от 24 января 2016, 17:05:54Срабатывает сам по себе датчик оборота колеса
А как это он срабатывает? Как Вы определили? И больше 40 км/ч не едет,  это может и к автомату вопросы?
Александр85
Остановишься, постоишь минуту и он не едет. Хоть на светофоре, где угодно. Ранее менял датчик АБС, поставлен не оригинал. Может в нем дело? Но, сделав диагностику, показывает, что от мозгов до датчика, нет связи.
Александр85
Также, если выключить зажигание, через 3 секунды завести, то всё заработает, пока снова не остановишься.
АЛЕКСЕЙ-КУРСК
У меня такое было несколько раз. При этом обычно загорается лампа 4 wd. Сканером снимается ошибка и машина снова едет.
genrik79
здравствуйте! уважаемые не подскажите проблема с габаритами не горит. проверял все перед. все целы но не горит габариты из чего может быть???????какой реле отвечает за габарит ?
