сцепление?
Автор lbt, 24 апреля 2016, 18:56:13
lbt
Доброго дня, выручайте, на днях проявилась такая фигня: Пафик(мкпп)  на 5ой-6ой передаче, при резком нажатии на педаль газа, подскакивают и обороты, примерно на 0.5т., далее тут же падают и после этого начинается набор скорости, происходит только на 5ой и 6ой передаче и при резком нажатии на педаль, при обычном манипулировании педалью все в порядке. Где собака зарыта? сцепление? если да, то что именно на это влияет?. Спасибо
Сцепление пробуксовывает, начинается это с верхних передач, потом все сильнее и сильнее проявляется, я так проездил  с полгода,  в прошлом году заменил всё вместе с корзиной и втулкой.
