Параметры генератора
Автор Jug, 11 мая 2016, 20:37:53
Jug
Тут возник вопрос по поводу токовой отдачи гены у пафика на холостых оборотах и с включением зимней кнопочки увеличения оборотов. Еду на природу, буду включать всякие лампочки и приборы на стоянке в течении недели... Есть кто интересовался данной темой? 130 А - это как я понимаю на очень высокоих оборотах отдает, будет ли он выдавать ампер 5 хотя бы если присоединюсь к аккумулятору с включенным двигателем на 1000 оборотах?
Beobachter
Если верить ESM, то в нем есть только вот такие цифры
Ток отдачи в прогретом состоянии (при напряжении 13,5 В) при 1300 об/мин 35А
для этих целей регулятор напряжения предназначен, поддерживает борт сеть в заданных параметрах, посредством регулировки тока подмагничивания роторной обмотки, если на заведённом  будете нагружать ничего не случится. Тем более 60 вт - это ерунда.
Jug
К клеммам аккума или прикуривателя подключаюсь и без всяких премудростей же да?
Разницы, в плане количества потребленной энергии никакой, но с прикуривателя предпочтительней, там все же предохранитель есть от перегрузки.
Beholder
#5
Подскажите гена от дорестайла 130А нормально будет работать на рестайле (родной 150А)? Я думаю что там и 130А за глаза. Разъем с виду такой же трехконтактный.
надо сравнить  "цифирки"  на реле регуляторе если одинаковые то пойдет.
