Течь масла из раздатки
Автор life-explorer, 03 июля 2016, 10:49:03
life-explorer
   В один прекрасный день отъехал с парковки и увидел оставшуюся лужу свежего масла  :(, расследование показало что причина течи - сальник переднего кардана , заметил небольшой осевой люфт на флянце куда крепится кардан, причина всему возможно разбитое шлицевое соединение карданного вала,от него вибрация и вследствии чего все вышесказанное . Собираюсь снимать раздаточную коробку, устранять причину люфта менять сальник. Какие нюансы есть при этом,  стоит ли от чего люфт, там подшипник ?
life-explorer
Ребята очень жду вашей  помощи
крымчанин
Там стоят(в РК) два одинаковых подшипника,екзист дает только оригинал,но есть и дешевле и лучше качеством,я оригинал по ОЕМ держал в руках,почему-то был люфт в обойме :o.Сальник по екзисту не подошел оставили старый.
  Чтобы поменять надо снимать РК.Сразу крестовину поменяй.
life-explorer
отлично, спасибо за ответ, но вот только я не смог найти эти подшипники на экзисте , хотя всегда с ним работаю ,на схеме они не указаны,  подскажите их номера пожалуйста. Есть ли какие то подводные камни и нюансы при демонтаже РК , как отделяется от коробки что еще попутно менять , прокладки , может какие то еще уязвимые детали . Машину обслуживаю сам своими руками в своем гараже поэтому интересует максимально подробная информация
также сам менял.подтверждаю что оригинальный новый подшипник имеет люфт в обойме (к.м.к. запредельный) но узел ответственный для экспериментов с ноунеймомовыми комплектующими.-поставил-пробег уже 70 тыщ-нормально.
life-explorer
Пдскажите номерочки подшипников , сложно раздатку снимать ? *beer1*
life-explorer
кароче все всё знают но никто ничего не знает
